Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Kleiner Umbau: x16xe oder x18xe1 rein.
Ich bin momentan dran an einem X18XE1 Umbau an meinem X14XE Corsa B und ich muss sagen das es mehr Aufwand ist als die Leute so denken!
Ausser Getriebe und Motorhalter muss man alles abändern,
Kompl. Intankmodul mit Pumpe IntankDruckRegler und die Krafstoffleitung umbauen am Tank auf (Corsa-C 1.8 oder Astra-G/Zafira X18XE1).
Kabelbaum umbauen auf das vom Spenderfahrzeug,neues Wegfahrsperren-Steuergerät der 2.Generation ( Corsa-C,Astra-G ectr.),MotorKühlModul einbauen (kommt aufs Motorsteuergerät an).
Auspuffanlage abändern auf grösseren Durchmesser, Gruppe A oder Eigenbau mit Schalldämpfer vom Spenderfahrzeug,Original Kat. von dem Motor muss übernommen werden wegen Tüv.
Stabilisatoren von VA und HA auf X16XE oder C16XE umbauen, an der VA die Bremsen ebenfalls auf die von den oben genannten Motoren abändern ectr.
hab sicher noch was vergessen
aber bin noch am Anfang...
hab aber dank einem Forum-Mitglied von hier dem " TJ " Starthilfe bekommen für den Umbau
Gruss SwissCorsa
