3 oder 4 Zylinder Tacho?
Hallo..
ich verkaufe (ebenfalls damals bei ebay gekauft) meinen Tacho mit DZM und bin mir grad sehr unsicher ob es ein Tacho für einen 3 oder 4 Zylinder ist.
Ich hatte ihn in meinen 4 Zylinder Corsa B drinne und er hat bisschen wenig angezeigt (denke ich). Im Leerlauf ca. 750-800 umdrehungen und bei 2000-3000 Umdrehungen hab ich eigentlich immer sehr gut schalten können. Bei 4000 Umdrehung war der Motor schon sehr laut.
Bei ca. 180km/h war er auf etwa 4500 umdrehungen im 5. Gang, obwohl er ja laut Fahrzeugschein 145km/h fährt.
ist n 1.2l Corsa B 96' 33/45.
Was meint ihr? 3 Oder 4 Zylinder Tacho?
Re: 3 oder 4 Zylinder Tacho?
ich tippe 4 zylinder die Werte hören sich recht gut an für nen 45 ps Motor... der dreht halt nunmal net bis 7k....
was der Tacho an Geschwindigkeit anzeigt ist ein anderes Thema....
Scheint einer für den 4-Zylinder zu sein. Dass die 8V Motoren bei 4000 schon recht laut sind, ist normal. Wenns ein Wellentacho ist, (W=****), dann ist es definitiv einer für den 4-Zylinder. Was ich auch glaube, bei den utopischen Geschwindigkeitsangaben :-D
Ist ein K-16676.
Aber nehmen wir mal an, es wär einer für 3 Zylinder und ich würde jetzt n Tacho mit DZM einbauen für 4 Zylinder. Würde er dann mehr oder weniger anzeigen und wieviel ca.?
doofe Frage von mir aber haben die ganzen 45Ps Corsas nicht nur Wellen Tachos? also mit W-wert ^^
gibt es da einen unterschied zwischen 3 zylinder tacho (k=16676) und 4zylinder tacho(K=16676) ???
MfG CorsaMatzel
MfG CorsaMatzel
beim tacho direkt nicht nur beim drehzahlmesser da er dann unterschiedliche werte anzeigt, entweder zuviel oder zuwenig, wie es leider bei mir der fall ist
Also der Tacho is 100pro aus einem 4 Zylinder! Wäre er aus einem mi 3,dann würde der zu viel anzeigen. 750-800U7min im Leerlauf sind vollkommen ok.
Aber die 180 sind irgendwie sehr ungenau. Also ich habe mit meinem Auf der Bahn (alleine, bissl Rückenwind und ein paar km anlauf) 158 (GPS) geschafft. Tacho zeigte ~163 an. Hat da vielleicht mal jemand rumgebastelt und die Nadel falsch aufgesteckt?
nene der tacho muss zuviel anzeigen wieviel prozent genau weis ich grad nicht aber das ist vorgeschriebn also is das schon ok so
