umbau auf c20xe + f13 schaltgestängeproblem
Moderator: Capu
deepblackcorsa
hi,
hab heut mein c20xe incl f13 in meinem a versenkt.
jetz hab ich nur das problem,das der hintere getriebehalter incl schaltgestänge nicht mehr past,da der block ca 1,5 cm über das getriebe raussteht.
kann man den überstand wegschleifen?
oder gibts da nen umbausatz?
oder....sonst ne möglichkeit????
wer nen tip hat,bitte her damit
asroc
Re: umbau auf c20xe + f13 schaltgestängeproblem
Ja du musst die Öse vom Block an der Stelle wegflexen, damit die Schaltung freigängig wird
deepblackcorsa
also wird das immer so gemacht!?
wolt erst das gstänge höher setzen,aber das is en riesen aufwand und ich bezweifele das sich das dann alles wieder richtig schaltet.
wird das von den firmen dsop ect. auch so gemacht???
nun gut,werd den brocken dann morgen nochmal rausnehmen und auf das maß vom getriebe anpassen.
hat jemand masse von dem rechten motorhalter,denn der den ich mir gebaut habe passt net wirklich.sollte laut corsa gsi forum 40 mm hoch sein,damit hängt der motor allerdings viel zu hoch.
der rest der halter dürfte wohl so passen
dsop etc. verbauen kein f13.
Gelöschter Benutzer 131
DSOP verbaut sowohl das F13 als auch das F15....
noch was aus dem motorbereich:
"So, für Leute, die selbst umbauen wollen: (Schlachtauto vorrausgesetzt)und dann wohl nur mit F20 möglich, da bei F15 änderungen vorgenommen werden müssen, da es so nicht passt, welche aber Betriebsgeheimnis sind"
deepblackcorsa
der motor is mitm f13 schon drin.
geht mir nur noch um das schaltgestänge,werd wohl was wegschleifen.
betriebsgeheimnis....
nun ja,schwungscheibe etwas aufer drehbank bearbeiten,auf corsa a gsi kupplung umbauen,distanzscheiben für druinter feilen,und draufschrauben,passt
denk mal mehr oder viel andes wirds da auch net gemacht
10Stimpy
Hast du deine Schwungscheibe danach ned feingewuchtet ???
wokemahedden
Und den Anlasser schon montiert?
Da kommt das nächste Problem auf Dich zu.
Woke
Woke
