Heck schwenckt nach
Heck schwenckt nach
HI,
ich habe folgendes problem.
wenn cih auf der autobahn so circa 100 fahre und kurz mit dem lenckrad wackel also so links rechts lencke schwenckt das heck extrem nach.
ich dachte zuerst an stabis hinten, aber der corsa B hat doch keine hinten oder?
mein Dad meinte vl. die hinterachsgummis dort woh die hinterachse an der karosse verschraubt ist.
ich ahbe ein weitec super Gt fahrwerk drinn das hinten aber nur andere dämpfer hat liegt es vl. dann an den federn?
bereifung ahbe cih hinten 215 35 16 auf 9J 16 felgen
Thx, mfg
Thx, mfg
Re: Heck schwenckt nach
hmm.....
solltes mal in dein Gutachten für die Felgen schaun.
da steht bestimmt, dass du einen Stabbi hinten brauchst
zweitens solltest du dir ein ordentliches Fahrwerk holen, dann wabbelt au nix.
mal im Ernst - so ne Rad/Reifenkombi und dann so nen Thread.....
- Blitzcrieg
ehm, mal Klartext... was ist hinten mit dem Fahrwerk ?
Hab deinen Text nicht ganz verstanden... hast du da nur andere Dämpfer ? Oder nur andere Federn ?
Weitec soll ja an sich schon nicht sooo toll sein... bzgl undichte Dämpfer oder sich setzende Federn, demnach z uurteilen was man so im Netz liesst.
Wenn irgend etwas am Auto "nachwackelt" ist vermutlich die Zugstufe der Dämpfer ein wenig zu lasch, oder die Druckstufe zu hart, sodass den Federn das Hoppel ermöglicht wird.
Ansonsten... Ist der Reifendruck korrekt ?
Ansonnsten stimme ich in dem Punkt mit Monsterrad überein...
Diese Reifenkombi mag recht geil und monströs aussehen im Auge des Betrachters, aber 35er Querschnitt ist doch recht wenig bei 16 Zollies, und 215er auf 9Zoll breiten Felgen verhalten sich sicherlich auch nicht so großartig, von der Flankenstabilität her.
Evtl helfen neue hinterachsgummies etwas ja... also die Teile die die Hinterachse tragen, die Traggelenke sozusagen.
@ Stabilisatoren...
was haste denn für eine Motorisierung ? Ich glaub nur der c12nz/x12sz hatte hinten keien Stabies ? Oder auch der x10xe ? evtl beide...
Die Stabies unterdrücken halt die Wankneigung des Fahrzeuges... sind schon sehr wichtig und machen in der Kompaktklasse in Hockenheim zum Teil Sekunden aus, als einziges Bauteil wohlgemerkt.
Wenn du nen Modell ohne Stabies hast, würde ich evtl ma dringend welche nachrüsten...
Schlichtes tolles Design ist eine Sache, aber hat auch ne gewaltige Kehrseite...
@ Stabilisatoren...
hallo..
wo kann mann sowas noch kaufen hab da zwar was gefunden...
aber hallo... sind die so teuer.....
Detailansicht
kann mann auch von anderem opel nehmen..
Detailansicht
Kannst mal bei Eibach oder Bilstein schauen. Aber die Preise gehen ehr in die andere Richtung.
Ich würde auch einfach nur die GSI-Stabis verbauen. Die reichen locker. Dazu noch PU-Buchsen und mit nem vernünftigen Fahrwerk fährt sich das dann schon ganz anders.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
- frankausdd
hallo,
also ich denke mal, bei dir kommen drei faktoren auf einander. erstens, kein stabi, zweitens extrem flacher gummi und mit den 16" auch eine grosse auflagefläche und drittens das mit der grossen auflagefläche bei nem leichten heck.
ich weiss ja nicht, ob du dann auch noch vom gas gehst oder gar auf die bremse tritts, dann wird das ganze noch schlimmer.
ich hatte mit meinem corsa gerne mal spass in der kurve, weil wenn du eingelenkt hast und dann leicht vom gas gegangen bist, dann hat das heck leicht mit gelenkt, hatte im winter aber nicht immer nen vorteil.
gruss frank
gruss frank
passen die vom corsa a gsi auch
hab da welche für vorne und hinten
eBay: Stabilisator Opel Corsa A GSI Hinterachse HA Stabi (Artikel 200120692882 endet 24.06.07 16:03:08 MESZ)
eBay: Stabilisator Opel Corsa A GSI vorderachse VA Stabi (Artikel 200120691971 endet 24.06.07 15:59:02 MESZ)
Jetzt wo es hier angesprochen wird ist es mir bei meinem Auto auch aufgefallen.
Ich habe 9x16 mit 215 er Reifen drauf.
Als ich 9x14 mit 225 er Reifen hatte gab es diesen Effekt nicht.
Da ich einen GSI habe sind alle Serienstreben drinne.
Komisch
Komisch
also cih ahbe C14NZ.
hinten sind nur die dämpfer von weitec drinnen.
schätze das ich hinten keine stabis habe, vorne habe ich aber welche.
ich werd halt mal bei gelegenheit die hinterachsgummis tauschen.
und sonnst liegt das wierklcih nur and er bereifung???
das ist natürlich kakke.
aber phaten THX.
aber phaten THX.
jo frage nochmal dazu....
passen die nu von corsa a gsi auch an einem b
die stabis
die stabis
