Hallo Zusammen!
Hab mal wieder ein Problem.
Bin gestern noch ganz normal mit meinem Wagen gefahren und
als ich heute morgen eingestiegen bin, hat es keine Leuchte am Tacho
getan.
Also weder ABS noch Handbremse etc. Nur die Batterieleuchte ist
die ganze Zeit an. Die Anzeigen gehen auch nicht ( Tank, Temp. DZM)
nur Geschwindigkeitsanzeige funkt.
Was könnte das sein?
Kleine Anmerkung:
Hab mir Plasmascheiben eingebaut. Bei dem Teil wo man die anmacht
gibt es ne Mittelstellung (aus) und dann kann man die einmal in die
eine Richtung anmachen und dann nochmal in die andere. Ich hoffe
ihr wisst was ich meine. Glaube in der einen Richtung sind sie einfach
nur heller. Naja auf jedenfall wenn ich die in die Richtung anmache
wo die heller sind, gehen mir die Scheiben immer nach 2 sek. aus.
Hab die auch gestern abend erst in die falsche Richtung angemacht.
Weiss ja nicht ob das jetzt irgendwas mit der Batterieleuchte zu tun
haben könnte.
Scheiben sind nur an Batterie und Masse angeschlossen, also nicht
über den Lichtschalter.
Batterieleuchte an, Tacho geht nicht!
Re: Batterieleuchte an, Tacho geht nicht!
die sicherung is kaputt. ersetz die mal. wenn sie dan durchschiest dan haste irgendwo nen kurzen
Tigrafahrer25
Aber wie kann denn da ne Sicherung kaputt gehen?
Die Scheiben sind ja gar nicht mit irgendner Sicherung verbunden
ausser mit der, die im Modul drin ist.
Oder meinst du das die Sicherung vom Tacho durch ist?
Also Blicker tuts auch noch. Muss ich mal nach der Arbeit gucken.
Aber danke schonmal.
Tigraracer
Hi. Ich hatte das problem auch mal. Da ist die Sicherung kaputt.
Glaube das ist die Nr.17 im Kasten.
