Mir ist gestern abend beim bremsen der Radbrmeszylinder hinten links geplatzt.
Der Corsa bremst nur noch auf dem vorderen linken Rad jetzt.
Ist das viel Arbeit den zu tauschen? Und wäre es sinnvoll gleich den anderen Radbremszylinder mit zu tauschen?
Gruß Michi
Rabremszylinder tauschen??
Re: Rabremszylinder tauschen??
man sollte die bremszylinder immer paarweise tauschen 1. weil die gerne kaputt gehen und wenn du pech hast fängst du nach kurtzer zeit mit dem zweiten an 2. wenn der zweite durch die alterung schon nicht mehr 100% funktioniert dann kann deine bremse z.b. einseitig ziehen . die zylinder kosten im zubehör (aber orginal ATE) ca. 20 euro das stück. du solltest aber auch gleich nach den belägen schauen , und die trommeln nachmessen wie weit die eingelaufen sind. es gibt auch komplett kits z.b bremszylinder, beläge und kleinteile die sind dann billiger als alles einzeln zu kaufen.
