ABS Leuchtet ständig
Mono
Re: ABS Leuchtet ständig
Entweder hat sich ein ABS Sensor verabschiedet oder ein Steckerverbindung ist verdreckt.
Mein Tipp:
Zum FOH fahren und den ABS-Fehlerspeicher auslesen lassen. Der wird dir sagen welcher Sensor den Fehler verursacht. Danach nach Hause fahren, Steckerverbindung vom verursachenen Sensor reinigen. Wenn du Glück hast ist der Fehler weg. Wenn nicht, dann ist wahrscheinlich der Sensor hin.
Viel Erfolg
Mein Tipp:
Viel Erfolg
corsales
Ah O.K.das wird am Dienstag gemacht.Mal sehen was das gerät sagt.Danke.Mono hat geschrieben:Entweder hat sich ein ABS Sensor verabschiedet oder ein Steckerverbindung ist verdreckt.
Mein Tipp:
Viel Erfolg![]()
darky1987
war das nicht so, dass die auhc aufleuctet wenn die beläge runter sind?..zumindest im peugeot 307 fahrschulauto war das so^^
corsales
sind alle neu.BS,und BB.darky1987 hat geschrieben:war das nicht so, dass die auhc aufleuctet wenn die beläge runter sind?..zumindest im peugeot 307 fahrschulauto war das so^^
Nobody
Bei meinem C war damals das ABS Steuergerät hin und es musste der komplette ABS Hydroblock ausgetauscht werden jedoch wurde vom Tech Radsensor angezeigt.
corsales
Nobody hat geschrieben:Bei meinem C war damals das ABS Steuergerät hin und es musste der komplette ABS Hydroblock ausgetauscht werden jedoch wurde vom Tech Radsensor angezeigt.
Ja supi,das Fehlt mir noch.Werds ja am dienstag wissen.
coveragent0815
Hallo Corsales
sollte es der ABS Block sein oder ein Sensor
melde dich mal bei mir,schlachte gerade ein
1,0 er Corsa aus in dem diese Teile auf jeden Fall
noch funktionierten,der Corsa war von 2000.
Hatte zwar rechtsseitig einen herben "Aufschlag"
aber das ABS ist ja links
Denke mal das der Hydroblock bei allen gleich ist,
sowie die Sensoren.
naja bis denne
coveragent0815
sowie die Sensoren.
naja bis denne
coveragent0815
