Hi alle zusammen
Habe einen Tigra x14xe , mit 120,000 km Laufleistung und habe volgendes Problem .
Habe bei vollgas auf der AB eine endgeschwindigkeit von 180 Km/h , was ich aber schon längere zeit habe .
Ein Kumpel von mir besitz ( bis auf kleinigkeiten ) den gleichen Tigra , und er Zieht bei mir so einfach vorbei auf der AB.( Frust kommt auf )
Haben das gleich Fahrwerk 60/40 so wie 14 Zoll räder 7X14/8X14 = 195/45/14  verbaut .Motor mäßig ist auch alles unverändert .
Agr so wie Diverse Teile habe ich auch schon getauscht , aber ohne ervolg .Tacho wurde Orginal getauscht , weil ich dacht es läge daran .
Ich bin echt gefustet , und würde gerne eure Meinung dazu hören .
Kann es sein das der Motor einfach Fritte ist , oder ist das einfach so .
MFG Tigraflieger
Leistuns Verlust
				Tigradriver82
Re: Leistuns Verlust
heho so hattes es bei mir auch angefangen, karrte leif immer schlechter, lass mal deine Kompression checken vielleicht is was mit den kolben
				GorillaTIgra
ich hab das mit mein 1.6er voll doof erst fuhr er 208 dann 200 und letzens hat ers nur auf 190 geschafft wie deprimierend und wenn ich es jetzt schaffe auf 200 dann dauerts sehr lange
