Hallo ich kann günstig nen paar felgen bekommen ! sehen richtig geil aus mit 205er bereifung ! Leider habe ich nicht mehr daten !  Jetzt meine frage ! Bekomm ich die drunter ohne zu bördeln oder ziehen ? oder sieht es dann aus wie auf Stelzen ? Achja an meinem Tiggi ist alles original !
Wenn Bördeln, was kostet das ungefähr ?und ziehen ?
Danke für die Antworten
Achja für alle spießer , ja ich habe die Suchfunktion benutzt, aber für mich keine poassenden antworten gefunden !!!
205er ohne bördeln oder ziehen ?
Re: 205er ohne bördeln oder ziehen ?
also mit einem originalen fahrwerk sollte es passen ohne was zu machen wir nur nicht doll aussehen wenn du kein fahrwerk drin hast da der tigra recht hoch von werk aus ist...
Das dürfte verdammt eng werden.
195er sind meiner Meinung nach kurz vor der Grenze.
				Gelöschter Benutzer 131
mach dich erstmal schlau wie die restlichen Dimensionen sind.
Isses eine 15, 16 oder 17 Zoll Felge?
Wie breit is die Felge?
Wenn Du das alles weisst kann man auch erst was dazu sagen.
				Burn77
Also ich hab 7x15 ET38 mit momentan noch 205/50R15 drauf... 60/40 tiefer durch Federn.
Funzt einwandfrei ohne was umlegen zu müssen...
Steig aber jetzt demnächst um auf 195/45R15, weil ich nen günstigen Satz pneus angeboten bekommen hab...
Gruß Björn
Gruß Björn
				tigra96
also ich hab 215/40 16"  auf ner 7.5 J felge mit 25er ET  un die passten nur durch ein wenig bördeln an der VA ist aber au 60/40 tiefer...
müsste normalerweise aber schon passen...
gruss
gruss
