Kat vom x16xe in den c14nz
opel-the-best
Beitrag von opel-the-best »
Kann man den kat vom x16xe in den Corsa mit dem c14nz einbauen? Der alte ist defekt
blackdevil2k1
Re: Kat vom x16xe in den c14nz
Beitrag von blackdevil2k1 »
theoretisch geht das aber dann musst du etwas umschweißen, da die rein mechanisch nicht passen, beim c14nz ist der kat zusammen mit dem hosenrohr ein teil, beim x16xe ist das hosenrohr und der kat durch ne flexible verbundung getrennt.
opel-the-best
Aber von den Abgaswerten kommt er hin? Oder verbessert der Kat vom Tigra die Werte noch?
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
kein merklicher unterschied
blackdevil2k1
die werte werden eingehalten aber ein hochstufung ist nicht drin.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Ich würde den da einschweißen, denn der hält ewig.Der vom c14nz geht zu schnell kaputt.Keine Seltenheit, das der leer ist, wenn man ihn ausbaut.
blackdevil2k1
das halte ich zwar für ein gerücht aber man kann den durchaus einschweißen. was nur sinn macht wenn man eh nen x16xe kat daliegen hat... ansonsten kann auch getrost zum c14nz kat greifen.
