Mal einfach so in den Raum geworfen:
Ich habe einen C16SE in meinem Corsa B und frage mich ob man da eine Klimaanlage nachrüsten kann. Ist das möglich, also machbar oder vom Aufwand jenseits von Gut und Böse?
Klimaanlage nachrüsten?
St.Claus
Re: Klimaanlage nachrüsten?
Lass es bleiben!!! Ich hab letzten Winter eine nachgerüstet in meinem Vectra V6, SCHEIßARBEIT! Du brauchst die Klimaleitungen, den Kompressor, Motorhalter, Heizungskasten ausm Innenraum, anderen Amaturenbrett-KB, anderen Motor-KB, du musst einige Löcher in deinen Corsa schneiden, für Anschlüsse an den HEizungskasten und oben neben dem Innenraumluftfilter(ca 10x20cm groß), dann brauchst du noch nen anderen Wasserkühler, nen Klimakühler. Dann würde ich dir empfehlen den Motor auszubauen, hast mehr Platz. Und das Amaturenbrett muss auch raus. Also überlegs dir gut..... Achja, ein Heizungsbedienteil brauchst du auch noch
Ich habs nur gemacht weil mein Winterauto ne Klima hatte und mein Sommerauto ned...
