Moin,
habe mir letzte Tage nen Corsa A mit c14nz Bj. 90 (U-Kat) gekauft. Allerdings läuft der wohl viel zu fett...
Auf der Bahn kann ich der Tanknadel zusehen wie sie langsam fällt und zeitweise geht auch die MKL an.
Manchmal will er auch nicht richtig anspringen...
Gestern mit einem Diagnosegerät den FC O2-Sensor ausgelesen, aber bei den Messwerten zeigt der mir eine viel zu geringe Kühlmitteltemperatur an! Der wird deswegen wohl zu stark anfetten... Nur wo sitzt der Temperaturgeber????
Komischerweise läuft bei Zündung an, die Benzinpumpe ständig und schaltet sich gar nicht ab. Kann das bei dem normal sein oder habe ich irgendwo ne undichte Stelle, das er keinen Druck aufbauen kann? Stinkt auch ganz schön nach Sprit, aber zu sehen ist jedenfalls nichts...
Gruss
C14NZ läuft zu fett?!
Moderator: Capu
Re: C14NZ läuft zu fett?!
Wenn du dich an die Beifahrerseite mit nem 17/19 Schlüssel stellst und über der Lima von hinten unten an den "Vergaser " rangreifst ..haste da den 2 pol. blauen Stecker ..der gibt die Tempsignale fürs STG aus. Lamdasonde kann das aber auch noch beeinflussen.
