Lenkrad wackelt beim Fahren
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
hallo zusammen
Bei meinem Corsa fängt ab 75 km/h - 120 km/h das Lenkrad an leicht zuwackeln.
Bin schon beim Reifenhändler gewsesen und hab meinen Reifen vorne neu wuchten lassen, da sie erst 8000km alt sind war auch unwucht drin. Aber danach ist es immer noch gewesen, er meinte zu mir es könnte auch von den hinteren Reifen kommen, das sich die unwucht auf die Karosserie überträgt oder es könnte an der Spur liegen. Was ich aber ausschliese, da der egal bei welcher geschwindigkeit gerade aus fährt und beim straken bremsen läuft er gerade und zieht nicht zur Seite und die Reifen laufen auch nicht einseitig ab oder so.
Was kann es denn noch sein, hat jemand eine Idee ?
Vielen dank !
MfG Bastuck
Re: Lenkrad wackelt beim Fahren
laß nochmal die hinteren Reifen auswuchten...und schau mal ob deine Reifen Sägezackenförmig ablaufen....
little-blue
Beitrag von little-blue »
Bastuck Corsa hat geschrieben:Was ich aber ausschliese, da der egal bei welcher geschwindigkeit gerade aus fährt und beim straken bremsen läuft er gerade und zieht nicht zur Seite und die Reifen laufen auch nicht einseitig ab oder so.
Der kann auch gerade aus laufen, ohne dass die Spur richtig eingestellt ist, wenn die Vorspur zu hoch ist. Das hat auch grundsätzlich nichts mit dem Sturz zu tun.
Somit würde ich die 50 EUR in einen Vermessung und Einstellung schon investieren.
Ebenfalls könnten die Lagergummies hinüber sein (Zugstreben, Querlenker, Stabi).
little-blue
Corsa-Schniese
Beitrag von Corsa-Schniese »
Das hat meiner, wo ich ihn frisch neu hatte auch gemacht, auch nur bei bestimmten km/H Zahlen ... erstens hatte der verschiedene Reifenarten auf einer Achse und dann war noch irgendein Gelenk oder so kaputt. Das hat mein Freund dann repariert! Ich frag ihn nachher mal, was das für eins war. Komm absolut net drauf!
Bastuck Corsa
@little-blue
Also dann werd ich das mal überprüfen ob da etwas ausgeschalgen ist
@Corsa-Schniese
Also unterschiedliche Reifenmarken fahre ich net fahre vorne und hinten Dunlop Sp Sport 9000 und das schon immer, bis her keine Probs gehabt. Hinten sind nur die Reifen laut geworden, da sie schon jetzt den 4ten Sommer drauf sind und vorne sind sie erst halbes Jahr alt !
laubfrosch
die meisten Reifenfritzen haben es nicht drauf
Beitrag von laubfrosch »
entweder hat es der reifenfritze nicht drauf
oder Felgen (alle 4???) haben nen Hau
oder deine Dämpfer sind hin
oder Spurstangengelenk(e) ausgeschlagen
bei mir wars ersteres.
Frosch
