Bremsenumbau Gutachten?
Moderator: Capu
Metallic-Corsa
Hi habe meine Originale Bremsanlange vorne vom GSI rausgeschmissen und gegen die vom Kadett E GSI 16V getauscht wollte diese jetzt Eintragen lassen aber der Tüver fragte nach ner Freigabe von Opel oder nem Tuner das so schonmal verbaut hat. Hat des einer von euch schon gemacht bzw. Eintragen lassen währe Cool wenn mir einer ne Kopie vom Fahrzeugschein zukommen lassen könnte.
Oder infos wie cih die eingetragen bekomme.
Gruß Schumi
Gruß Schumi
Markus82
Re: Bremsenumbau Gutachten?
ich habe beim corsa b die kadett gsi bremsanlage an der vorderachse drinne stehen mit durchmesser dicke und KBA nummer der sättel wenn dir das helfen würde schicke ich dir das
Metallic-Corsa
Hi Danke ja das währe mir schonmal ne Hilfe.
E-Mail ist info@schumis-rennsemmel.de
Wenn das noch einer vom Corsa A hat als her mit bitte.
Thx
Gruß Schumi
@ Markus82 was wollte der Tüv'er bei dir alles an Papieren zum Eintragen haben?
Thx
Gruß Schumi
wokemahedden
Habe den gleichen Umbau.
Beim TüV keine Probleme, Wie soll der Prüfer das erkennen, daß da größere Sättel und Scheiben drauf sind. Die Corsa GSI Anlage ist ja auch nicht klein. Hauptsache, die Werte stimmen auf dem Prüfstand, darum gehts in der Hauptsache, oder?
Woke
Woke
Metallic-Corsa
Theoretisch haste recht aber mir ist es trotzdem lieber wenn seh Eingetragen ist weil Theoretisch erlischt somit die Betriebserlaubnis
Gruß Schumi
Gruß Schumi
Metallic-Corsa
So hat sich leider aus gecorsat für die nächste Zeit
Danke noma an Marcus.
Ruhe in frieden
Ruhe in frieden
wokemahedden
Metallic-Corsa hat geschrieben:So hat sich leider aus gecorsat für die nächste Zeit.
Ruhe in frieden![]()
Bilder?
Metallic-Corsa
So wähn es interesiert könnt ja mal feedback geben ob ihr meint das des zu richten geht.
Meine meinung steht eigentlich shcon fest bin aber mal auf eure gespannt.
Gruß Schumi
Gruß Schumi
Markus82
also auf den ersten blick sieht es net so schlimm aus must halt schauen ob der rahmen was ab hat das sieht man ja nicht gleich das beste ist warscheinlich die komplette front zu demontieren und sich alles genau anzuschauen dann kann man mehr sagen ob es sich lohnt den zu retten
Metallic-Corsa
Da muss ich leider bis Montag warten da mein Gutachter erst am Montag kommt
Diese warterei nerft voll.
