Digital Tacho Motorstörung
tigeranddragon
Hallo ich hab mein Corsa b auf Digital Tacho umgebaut. Und jetzt zeigt es bei mir Motor störung an weil ich das Airbag stecker nicht angeschlossen hab. Und jetzt wollt ich wissen ob es reicht wenn ich den stecker auf masse mach oder muß der auf ein speziellen stecker?
Re: Digital Tacho Motorstörung
Am Tache kommt garkein Airbackstecker rein? Meinst du das Kabel für die Airback-Tacho-Kontrollampe, oder hast du den Airbackstecker irgendwo anders rausgezogen (Lenkrad)?
tigeranddragon
Ja die kontrolleuchte hab ich nicht angeschlossen. Und die werkstatt hat das steuer geräd überprüft und dann hat das geräd gesagt das der erbäg fehler hat wegen der kontrolleuchte.
scrat
Du hast mit sicherheit nen Airbagstecker abgezogen gehabt und im abgesteckten Zustand die Zündung eingeschaltet. Dann wirft das Airbag-STG nen Fehler, wodurch die Airbag-Kontrolllampe durchgehend leuchtet. Kann nur mitm Tech2 zurückgesetzt werden.
Und wenn Du Motorstörung meinst ... sprich die gelbe Kontrollleuchte, dann hast Du bestimmt vergessen das Blau-Rote Kabel vom Geber im Getriebe an das Blau-Rote Kabel vom Corsa-Tacho-Stecker anzuschließen. Dann fehlt dem Motor-STG das Geschwindigkeitssignal.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
- blackdevil2k1
das airbag steuergerät überprüft ob die lampe im cockpit funktioniert. wenn sie nicht funktioniert wird ein fehler gesetzt. also musst du die wohl oder übel anshcließen.
Das stg wirft keine fehler aus ohne wegstreckensignal.scrat hat geschrieben:Du hast mit sicherheit nen Airbagstecker abgezogen gehabt und im abgesteckten Zustand die Zündung eingeschaltet. Dann wirft das Airbag-STG nen Fehler, wodurch die Airbag-Kontrolllampe durchgehend leuchtet. Kann nur mitm Tech2 zurückgesetzt werden.
Gruss Nils.
blitz234
Was? Und wie es das tut! Ich sage nur P0500 "kein Geschwindigkeitssignal"Corsa A hat geschrieben:Das stg wirft keine fehler aus ohne wegstreckensignal.
Ok,mit den kleinen motoren kenn ich mich zu wenig aus.blitz234 hat geschrieben:Was? Und wie es das tut! Ich sage nur P0500 "kein Geschwindigkeitssignal"... Aber stimmt schon, mit der Airbag-Kontrollleuchte hat das nix zu tun
Dachte immer dieses signal ist eine störung vom abs aus.
blitz234
Ist doch egal, bei welchem Motor der Fehler auftritt. ("Kleiner" Motor? Der X14XE ist schon im oberen Serien-Bereich vom Corsa B)Corsa A hat geschrieben:Ok,mit den kleinen motoren kenn ich mich zu wenig aus.
Und ja, die Störung wird vom ABS verursacht. Wenn sowas vorhanden ist, bekommt das Motor STG von dem sein GEschwindigkeitssignal, wenn nicht, dann gibt's ja entweder den induktiven Geber am Getriebe (neuere Modelle) oder den geber im Tacho (Wellentacho)
Kann das nur vom c20xe sagen,der braucht definitiv kein signal am stg.
Deswegen "kleiner" motor
