K&N Austauschfilter
Hugobo
K&N Austauschfilter
da ich nur ein sehr alltes Thema drüber gefunden habe, wollte ich fragen, ob es sich lohnt so en K&N Austauschfilter für nen 1.0L Corsa zu holen, also für mehr Sound und Leistung, hab da en schönen Thread in nem andrem forum wo sie sagen das LOHNT sich...
Re: K&N Austauschfilter
Sound ja, Leistung gleichbleibend bis schlechter.
Hugobo
schlechter jann net sein, da er ja im geschlossnen Luftfilterkasten sitzt oder?
- Blitzcrieg
jau...
Aber mehr Leistung bei nem serienmäßigen 1.0er kannste dir wohl abschminken. Weniger natürlich auch nicht, aber mehr genauso wenig. Nagut, evtl 0,2ps mehr da der Filter mehr Luft durchlässt als nen verschmanteter Papierfilter...
Mehr Sound... naja, wenig bis garnicht hörbar denke ich. Um mehr Soudn rauszuholen, müsstest du schon die Resonanzrohre aus dem Filterkasten rausnehmen, oder den selbigen noch weiterführend sinnig bearbeiten.
Der größte Vorteil von dem K+N Einlagefilter beim Serienmotor ist eigentlich, dass er auswaschbar ist, und somit bei richtiger Pflege ewig hält.
AlphaWolf1941
Wenn du den Luftfilterkasten aufmachst und den Filter herausnimmst, dann siehst du 2 Kunststoffrohre...das sind die Resonanzrohre...
Einfach ausbauen und gut is...bringt nur bissel Sound, mehr nich...
Hugobo
könnt ihr mir erklären wie durch diese Luftfilter egal geschlossen oder offen, der Sound entsteht? Wadurch kommt der Sound zustande?
Also ich hab den K&N Tauschfilter in meinem 1,2 16V. Direkt nach dem Einbau hab ich das Gefühl gehabt, dass er besser das Gas annimmt. Nen Tag später hat man sich daran gewöhnt...
Markus82
man könnte schon ein offnen in das orginal gehäuse bauen das geht bestimmt aber was das für einen sin machen soll das muß man mir dann aber erklären
da kannst du doch ohne viel aufwand ne tausch matte nehmen denn ich glabbe ein offener im kasten ist ja dan auch wieder leiser wenn es dir nur um den sound geht, ich weiß ja auch nicht warum es vielen nur darum geht das da krach aus dem motorraum kommt aber jedem das sein.
