Wassereinbruch im Fußraum
ich hab da ein Problem. Wenn es stark regnet dann kommt Wasser in den Fußraum der Fahrerseite. Es sind nach Sichprüfung keine Löcher in der Spritzwand vorhanden. Auch die Kabeldurchführungen sind dicht. Es hat den Anschein das es durch die Lüftung eindringt. Da es tröpchenweise aus dem Ausstömungloch der Lüftung kommt. Wenn die Lüftung zu den Füßen zu ist dann nicht. Ich wüßte aber nicht wo es in Lüftungssystem reinkommt.
HILFE BITTE!!!!
HILFE BITTE!!!!
Re: Wassereinbruch im Fußraum
also das lüftungs system beginnt hinter der Spritzwand unter den "gitterrost" ziehmlichlich mittig unter ner extra abdeckung sitzt der lüfter würde da mal nach schauen ob es da her kommt
Die einfachste Erklärung wäre, daß das Wasser von außen in den Luftfilterkasten gelangt und dann über die Lüftung schließlich nach unten in den Fußraum.
Ist die Plastikabdeckung über dem Luftfilterkasten vorhanden und ohne Löcher oder Risse?
bitte sag nicht das du den luftfilter kasten meinst...
sondern einfach nur das gedöns überm pollen filter ^^
Natürlich nicht den Luftfilter für den Motor, sondern den Kasten, wo der Innenraum-Luftfilter (Pollenfilter) draufsitzt - also das Ding in der Nähe der Scheibenwischer.
Die Abdeckung über dem Wischermotor ist in Ordnung. Gibt es noch ne andere Möglichkeit?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo! Hatte das Prob schon mal bei meinem Vectra. Da wars auch das Schaufelrad, bzw. dei dichtungen davon. Is ne leichte sache eigentlich. Falls du hilfe brauchst meld dich per pn!
Ich hatte das Problem auch, allerdings wars bei mir im Ablagefach.
Eine genaue Anleitung, wie du an den Filte rkommt, gibts in meinem Thread hier:
KLICK MICH
KLICK MICH
