C20LET Pleule in C20NE
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
Passt das?
Compact850V
Re: C20LET Pleule in C20NE
Beitrag von Compact850V »
nein......
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
sind die für n NE kürzer? Wegen der Verdichtung?
Zero
Beitrag von Zero »
ch_wagner hat geschrieben:sind die für n NE kürzer? Wegen der Verdichtung?
müssten von den abmessungen her gleich sein!
bloß der c20ne hat nen festen kolbenbolzen
und ab c20xe ist der schwimmend!
Compact850V
Zero hat geschrieben:müssten von den abmessungen her gleich sein!
ja daher könnte man x20xev pleul nehmen
B4D_Dr1ft
also kann man die nur nehmen in verbindung mit XE kolben oder verkraftet der block die schwimmenden nicht?
weil bau grade meinen ne neu auf und will den nen bisschen haltbarer amchen da wärs ja das einfachste wennen man einfach die standart teile z.B vom LET nehmen könnte
renekreher
Beitrag von renekreher »
ist der ne nicht serie das halbarste was es gibt?
ch_wagner
Zu einem halbaren Motor gehört mehr wie ein Kolbenbolzen...
Zero
Beitrag von Zero »
renekreher hat geschrieben:ist der ne nicht serie das halbarste was es gibt?
der motor ist deswegen so haltbar weil die komponenten einfach unterfordert sind!
und der motor deppen sicher ist...
es wäre auserdem meiner meinung nach absolut blödsinnig let pleule in nem c20ne zu verbauen! da der sicherlich nie mehr wie 150ps haben wird... und selbst das würden die ne pleule vermutlich locker aushalten :D
Bluebull
Beitrag von Bluebull »
wenn man ausreichend gas beaufschlagt kommst sicher über die 150 ;)
wär mal interessant wie lang so ein NE haltet ... bzw. wo er im serienzustand auseinander fällt ... weil das soll ja so unverwüstbar sein
lg flo
