schrothgurte einbauen
Tiffylein
Beitrag von Tiffylein »
Hallö,
ich hab ein kleines problemchen. hab hier zwar nen thread über einbau bei corsa gefunden, aber keinen über tigra. sollte ich was übersehen haben, verzeiht mir. zu meinem problem:
ich würd gern meine schrothgurte wieder einbauen in den tigra. wie schaut das mit den gurtstrafferpatronen? was muss ich beachten, und wo mach ich die gurte am besten fest? muss ich wirklich meinen sitz ausbauen? beim corsa musste ich das nicht...
lg
erny84
Re: schrothgurte einbauen
Beitrag von erny84 »
1. suche steht genug darüber weils es bis zum erbrechen diskutiert wird..
2. wenn du das im corsa schon gemacht hast warum kannst du es dann nicht im tigra?? ist der gleiche aufbau... ;)
du machst die gurte am biesten an der gurtpeitsche fest aber wenn du an den sitzen fummeltst imm den roten hacken in die patrone machen sonst ist essig mit gurtstraffern.. :D
und hinten machst du sie an dem befestigungspunk fest wo der normale gurt von hinten (Rückbank) raus kommt
Tiffylein
ja hinten ist mir das klar. es geht um die sitze...
wie gesagt, im corsa musste ich die sitze nicht ausbauen, ich weiß aber nicht mehr, wie wir das gemacht hatten damals, und alle die ich frage haben irgendwie kein plan wie das gehen soll wegen den gurtstrafferpatronen halt.
welchen roten haken?
an den seiten wo die türen sind ist das kein problem, da weiß ich wo ichs fest kriege. das problem ist mehr die andere seite.
Amok
Beitrag von Amok »
Also den Sitz musst du definitiv rausmachen, sonst kommst du an der Seite vom Handbremshebel nicht an die Schraube vom Gurtschloss.
Hinten an den Domen werden die Gurte mit diesem Winkel von Schroth festgemacht :
Sonst gibts nicht viel zu beachten ...
Tiffylein
ok, das war meine erste frage. also ich mach den an der schraube vom gurtschloss fest, richtig?
udn was muss ich jetzt beachten mit den gurtstrafferpatronen? kann ich den sitz einfach so ausbauen?
Tigra Delüxe
Beitrag von Tigra Delüxe »
hmm. also ich hab meine Sitze net rausgebaut.
Is zwar ein bissel gefummel bis du die Schraube draußen und wieder drinne hast, aber es hat funktioniert :D
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, an der Außenseite an der Schraube an der Karosserie wo der Bügel dran ist, und an der Seite von der Handbremse an der Schraube vom Gurtschloss.
Bevor du den Sitz ausbaust, schiebst du einfach den roten Sicherungshaken, der am Ende der Patrone eingeclipst ist, in den dafür vorgesehenen Schlitz, damit ist dann die Gurtpatrone gesichert, und du kannst die ohne Probleme ausbauen, die kann auch nicht losgehen, wenn der Clip da drinsteckt.
Dann die zwei Torx-Schrauben hinten am Sitz raus, und den Sitz einfach mitsamt den Gurtstraffern rausnehmen. Ist ne Sache von 5 Minuten, wenn die Schrauben gleich aufgehen.
erny84
nein du musst den roten hacken der an der patrone hängen, einhängen damit diese geschützt ist und nicht losgeht..
( den hacken siehst du wenn du die abdeckung links neben dem sitz abschraubst )
Tiffylein
ok, verstanden. denke, das werde ich finden :)
ich berichte mal wenn ichs versucht habe...
@ Tigra Delüxe
hab ich versucht, komm aber an die schraube so echt nich ran...
Amok
Beitrag von Amok »
Tiffylein hat geschrieben:hab ich versucht, komm aber an die schraube so echt nich ran...
Ich kann mir auch wirklich nicht erklären, wie man das hinkriegen soll, ohne den Sitz rauszunehmen ... Da sind nicht mehr als 3cm Platz, und das reicht nichtmal um einen Torx anzusetzen ...
