Popoff für Diesel
Popoff für Diesel
Ein Freund von mir sucht für seinen Skoda Diesel ein Popoff-Ventil, wisst ihr, ob es sowas gibt? Ein anderer Freund hat in seinen Astra OPC einen offenen Luftfilter eingebaut, das kommt dem Geräusch schon sehr nahe und ist auch gut hörbar. Würde das evtl. auch bei einem Diesel helfen?
Re: Popoff für Diesel
ein Popoff für diesel????
ein diesel hat keine drosselklappe. deswegen baut sich da auch kein druck auf wofür man ein popoff braucht. der motor zieht sich selber die luft!!!
90% der diesel sind turbodiesel ich glaub dafür sucht er ein lauteres popoff.
p.s. ein diesel hat auch ne drosselklappe oder meinste beim diesel betätigst du die hupe mit dem gaspedal
alte diesel sind noch saugmotoren, aber die neueren sind alles turbodiesel. pop-off bzw blow-off bekommst de für die. hab schon paar corsa c mit den dingern gesehn. sandtler hat die im programm.
@Fireproof
schwachsinn diesel haben keine drosselklappe mit dem gaspedal betätigst du die regelstange die an der dieseleinspritzpumpe dran ist. kann natürlich bei neuen fahrzeugen auch elektronisch geschehen.
@wuchst
kannst auch mal bei ebay gucken da werden auch diverse sets angeboten is im prinzip ein ganz normales pop off nur das du nochn magnetventil und n tastschalter mit dazu bekommst die du an der unterdruckpumpe mit anschließen musst usw.
@wuchst
nen kumpel von mir fährt nen passat v6 highline das ist ein turbodiesel der hat dieses pop off ventil drinne hört sich richtig geil an nur zu empfehlen.. und der ist noch automatik hört sich trotzdem geil an wenn das auto schaltet....
Soll sich aber laut einigen Aussagen negativ auf die Leistung auswirken beim Diesel!
Hab mich da schon informiert
- frankausdd
oha, gibt es da auch ne erklärung zu? wäre für mich mal interessant.
gruss frank
gruss frank
- TheCorsaDoc
Lad dir mal das Video runter und schau es dir 20 Minuten lang an. Dann wirst du merken, daß der Sound irgendwann nervt.
Wenn dich nach 20 Minuten der Sound nicht tital abgenervt hat, dann wirf nochmal einen Blick auf den Preis.
Also, ich habe mir das Video 2x angeschaut und dann den Preis gesehen. Und ich denke mir. Nein Danke!
Nichts für ungut.
Gruß TheDoc
Nichts für ungut.
Gruß TheDoc
