viele ZV Probleme
viele ZV Probleme
hab so nebillige nachrüst zv vom deee und weh und einige probleme damit. ich hab das ding eigendlich aus faulheit gekauft (5 türer) aber inzwischen gehen mir die macken schon auf die nerven.
erstens mal schliesst sie manchmal selbstständig wenn ich die zündung betätige was ja in südafrika ganz hilfreich sein könnte aber mir nur auf die nerven geht! könnte das vielleicht was damit zu tun haben wo ich sie an den saft gehängt hab (saft hängt an sicherung nr1 und masse an sicherung nr17 sicherungskasten neben lenkrad)
und zweitens hab ich zwar ne fernbedienung (sie war halt dabei!) aber die is IR und net funk. und wie scheisse das ist kann sich ja wohl jeder selber denken. könnte ich da einfach noch n funkrelais anstatt dem IR kasten anschliessen?
und drittens hab ich keine blinkeransteuerung, waqs mich auch irgendwie abnervt. hab mal beim conrad sowas zum nachrüsten gesehn. geht sowas?
Theux
Re: viele ZV Probleme
Die Blinkeransteuerung kannst du dir selber basteln.
Du nimmst ein Relais, zapfst die Leitungen von der ZV für auf und zu an und legst das ganze dann an die Blinkkerkabel
bastie444
Reiß doch den Müll wieder raus und hohl dir was gescheites wie z,B Waeco oder die Teile von Carguard !!!!
Sebastian :twisted:
Sebastian :twisted:
Picmasta
Ja, du kannst dir nen Funksteuergerät kaufen. Das alte steuergerät lässt du aber dran, da es auch andere sachen steuert. Das Funksteuergerät kommt eh nur an zwei kabel der ZV, und dann halt noch die stromversorgung.45ps Rakete hat geschrieben: und zweitens hab ich zwar ne fernbedienung (sie war halt dabei!) aber die is IR und net funk. und wie scheisse das ist kann sich ja wohl jeder selber denken. könnte ich da einfach noch n funkrelais anstatt dem IR kasten anschliessen?
Das mit dem abschliessen kann dmait zusammen hängen, dass es kabel gibt, die kein strom liefern wenn man das auto startet, wie das radio zb, das geht ja aus für 2 sekunden oder so. vielleicht schliesst die ZV dann immer ab wenn sie wieder strom bekommt.
Gruß Pic
Theux
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, das ist halt das Problem, wenn man meint irgendwo ein paar Euro sparen zu müssen. Hinterher zahlt man sowieso daruf.bastie444 hat geschrieben:Reiß doch den Müll wieder raus und hohl dir was gescheites wie z,B Waeco oder die Teile von Carguard !!!!
Sebastian :twisted:
im grunde is das teil ja taugend und das was es können sollte hat es bis jetz auch imm er gemacht. also für den preis den es mal gekostet hat hält es schon lage. nur nach und nach wachsen in einem blöderweise erwartungen heran, von denen man vorher keine ahnung hatte.
JBR
Was hast du denn INXX??
zu1) Schließ die ZV mal richtig an B+ und B-(oder auch Karosse) an.
Dann wirst du wissen obs dein Fehler war, oder ob du das ZV-Steuerteil reklamieren musst.
zu2) Die Funkfernbedienung kannst du nachrüsten, wie oben schon gesagt.
zu 3)Und die blinkeransteuerung machst du so wie oben beschrieben.
jups!
hab son inxx ding!
das mit drittens könntet ihr mir vielleicht nochma genauer erklären bitte!
was fürn relais? irgendeins? blinkerkabel?
hab son inxx ding!
Picmasta
du bauchst dir so y-kabel. ans eine ende das kabel der ZV und an die beiden freien kabel die beiden blinker. nur in der brücke vom Y, also in den beiden oberen Kabeln muss eine speerdiode drin sein. Sonst wäre da eine drücke und wenn du blinkst würden immer alle 4 Blinker aufleuchten. die dioden kosten bei conrad 25cent das stück.
du brauchst übrigends zwei von den Y-Dingern, und somit brauchst du 4 Speerdioden.
Dann leuchten deine blinker ca 1-2 sekunden durchgehend wenn du auf oder abschliesst. wenn du noch was unterschiedliches beim auf und abschliessen willst, musst du weiterbasteln, mit einem blinkrelais oder so.
Du hängt an die beiden kabel die den ZV motor steuer jeweils das untere kabel des Y-Steckers, und das machst du zweimal...nebeneinander, also mit nem kleinen abstand.
Gruß Pic
Gruß Pic
jezt nur noch mal gaaanz langsam für die debile rakete:
prinzip kapiert is ja auch einfach (und vor allem billig - hab gerad gesehn das es beim conrad ein entsprechendes relais für 25 ocken gibt!)
aber wo kommen die kabel an den blinker? am relais? oder wo??
gibts da schon n post zu wo das alles erklärt is? spart euch und mir zeit und arbeit
weiß einer wo ich n funk modul herbekomme?
