klackern im Tacho
klackern im Tacho
habe seit neusten ein klackern im tacho....auch bei geschwindigkeiten über 100kmh fängt die tachonadel leicht an zu schlagen..kann das damit zusammen hängen..viell die tachowelle..wie könnte ich das problem denn beheben??
Re: klackern im Tacho
Hi
Also entweder ist die Tachowelle langsam durch oder Sie ist nicht richtig drin.
Würde auf jedenfall die Welle mal tauschen. weil die nächste Sutffen nach dem Rattern ist das Sie bricht und ohne Km/h Angabe rumfahren ist nicht so lustig.
Auserdem so ne 2 geteilte TW kostet nicht die Welt.
Gruss Marco
Gruss Marco
also den oberen Teil der Welle tauschen und gut ist! hatte das Problem bis vorgestern auch...
also beim x14xe im Corsa ist es genauso eng und ohne Bühne kommste an den unteren Teil im Getriebe nicht ohne Problem dran...
MR. SLOW hat geschrieben:also den oberen Teil der Welle tauschen und gut ist! hatte das Problem bis vorgestern auch...
Dochdoch da geht ganz gut von oben!
Ev. die Leitungen von der Sekpu etwas auf die seite nehmen.
Mit einer Rohrzange kann man die Verschraubung am Getriebe löse. Angeschraubt hab ich es mit 2 Finger Handfest ;-) Ist ein bischen gefummel das einfädeln aber mit etwas Gefühl geht das locker. Hatte nicht länger als 20min für den Tausch der unteren Welle.
Gruss Marco
jo, die untere zu tauschen geht eigentlich. Bisschen fummlig. Haben das linke Vorderad abgebaut und sind dann durch den radkasten ganz gut ran gekommen. 20min kommt schon hin fürs wechseln
