Löcher Türtaschen Bohrungen am Ende
- balzmatthias
Hi Leute.
Habe heute meine Türverkledungen umgebaut und festgestellt das die Löcher von der Türtasche schon am Ende sind.
Wisst ihr ob es da eine Reperaturschraube gibt?
oder was kann ich da für eine nehmen?
Es ist ja eine 4,3mm Blechschraube die 20mm lang ist und oben der kopf ist ca 11mm durchmesser.
Meint ihr eine 5,3mm blechschraube passt da noch rein.
danke
danke
Re: Löcher Türtaschen Bohrungen am Ende
leg drunter und drüber ne untelegscheibe und tada es hält wieder,
alternativ nimm eine mit nem gößeren kopf
ne 5,3er wirst mit nen bissl gewalt auch reinbekommen ja.
- balzmatthias
ja oder ich glaub es gibt noch ne 4,8mm
aber was soll die unterlegscheibe helfen..
danke
danke
oh sry hatte mich verlesen.
dachte die löcher in der türtasche sind durch^^
dann würd ich einfach wie du schon selbst gesagt hast ne nr größere schrauben nehmen.
sry ka wo ich meinen kopf hatte, muss die hitze sein
Oft hilft es auch, mit nem Splinttreiber oder ähnlichem das Blech wieder ein bisschen zu richtigen. Ich nehme mir dann einen in der passenden Größe, pack den genau übers Schraubenloch und einmal kurz gegengehauen. Zack, passen die alten Schrauben wieder
- snoopy1202
--*blubb*--
Alternativ kannst Du Dir auch Gewindenieten reinhauen und dann gewindeschrauben benutzen. Die solltest Du dann allerdings mit Loktide und niedrigem Drehmoment anschrauben und nicht einfach festballern.
little-blue
little-blue
mein problem in der corsa tür ist auch, dass die löcher mit der zeit zu groß geworden sind...
an einigen stellen im türblech sind sog. spreizmuttern original verbaut (z.B. bei der befestigung des innengriffes).
kann ich für die anderen schrauben (also bei den zu großen löchern) solche spreizmuttern verwenden oder hat jemand schonmal solche spreizmuttern benutzt?
auf der seite www.conrad.biz: artikelnummer 212-1378-000
- snoopy1202
Prinzipiell eigentlich schon, aber nur nicht da wo das anzuschraubende Teil komplett am Blech anliegt, da die Spreizmutter durch den Kranz aufträgt.
je genau, aber das ist ja nicht so schlimm, denn die türtaschen können ruhig nen millimeter abstand vom blech haben.snoopy1202 hat geschrieben:Prinzipiell eigentlich schon, aber nur nicht da wo das anzuschraubende Teil komplett am Blech anliegt, da die Spreizmutter durch den Kranz aufträgt.
dadurch gewinne ich auch n bisschen spielraum zu den lautsprechern.
