Lenkungsproblem
Lenkungsproblem
Daten:
Corsa B
1,0 12V Eco Tec
el. Servolenkung
Problem:
Ab und an hakt die Lenkung bei nem Kumpel. Wenn er lenkt passiert es manchmal, dass die Lenkung sich nicht weiter drehen lässt. Sie hakt. Dann muss er ein ganz kleines Stück zurück lenken und dann klappt es wieder.
Was meint ihr dazu? Ich denke es ist im Lenkgetriebe ein Zahn defekt. Habt ihr da Erfahrung?
Danke schonmal im Vorraus.
Corsa B
1,0 12V Eco Tec
el. Servolenkung
Problem:
mark00
Re: Lenkungsproblem
Ne, Lenkgetriebe ist das nicht!! Das liegt an der Lenksäule. Oder besser gesagt am Lenkwinkelsensor. Dieser kann nicht einzeln getauscht werden. Somit muß ne neue (oder gebrauchte funktionierende) rein. Wenn du das bei Opel machen lässt bist schnell nen Tausender los!
Oder du versuchst dein Glück mit dem Workshop dazu im Downloadbereich.
Bis sechs Jahre Fahrzeugalter wurde das bei Opel auf Garantie getauscht.
Warum weiß ich das? Nun, weil das bei meinem auch schon kaputt war und auf Garantie bei Opel behoben wurde.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Re: Lenkungsproblem
Hast Du es gut. Ich kenn das Baujahr nicht genau. Schätze mal 98 oder 99. D.H. zu alt für Garantie.
Also der Lenkwinkelsensor sagst Du. Da muss ich direkt mal den Download suchen.
Danke für die sehr gute Antwort.
mark00
Re: Lenkungsproblem
Bitte! Gern geschehen!!!
Meiner ist übrigens auch Erstzulassung 3/99 und "Glück" hatte ich wirklich. Sozusagen in zweierlei Hinsicht da dieser Defekt bei mir in einem Fahrzeugalter von 5 Jahren aufgetreten ist und damit kurz vor Ablauf der Garantiezeit. Zweitens war die nette Servicedame bei Opel sehr Hilfsbereit und meinte "Lückenloses Serviceheft (was ich nicht hatte) ist mir egal! Sicherheit unserer Kunden geht vor bei Mängeln welche die Fahrsicherheit betreffen"
Was ich vom Workshop hier auf der Seite weiß, ist das wohl in das Steuergerät der Lenkung zwei Drehpotis eingelötet werden müßen.
Befindet sich im Downloadbereich!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
coveragent0815
Re: Lenkungsproblem
Hey Pöni
was ist dir das Teil wert
habe doch tatsächlich so ein Teil noch
bei mir inne Halle liegen,wollte von uns
keiner einbauen,genau aus diesem Grund
wegen diesen doch schon mal def. Sensor.
Ist aus einem 2000er Edition und hat bis
vor ein paar Wochen noch einwandfrei
funktioniet,bis der Baum auf die Straße sprang
oder so ähnlich.
Wenn du/dein Kumpel Interesse hast,melde dich einfach
per PN
Gruß coveragent0815
oder so ähnlich.
per PN
Gruß coveragent0815
Re: Lenkungsproblem
@coveragent Meinst Du die kpl. Lenksäule oder nur den Sensor? Der Rep.satz kostet bei eblöd 24,50€.
coveragent0815
Re: Lenkungsproblem
Hey Pöni
nee nee ,kein Rep Satz,ich meinte die ganze
originale Säule
,aber ohne Lenkrad,also
mit diesem Motor und dem Sensor usw.
Gruß coveragent0815
originale Säule
Gruß coveragent0815
Re: Lenkungsproblem
Ich glaube das wird zu viel Aufwand und gegenüber dem Rep.Satz zu teuer. Ich danke Dir aber trotzdem.
