Leerlaufdrehzahl zu tief und noch mehr
Speeedy
Beitrag von Speeedy »
mein Auto Tigra S93Coupe 1.4 und genau mit dieser Karre habe ich folgende 3 Probleme:
1. Wenn der Motor kalt ist und ich ihn anschalte geht die Drehzahl auf ca 1500 Umdrehungen was ja normal ist. dann geht er runter auf 500 und den Motor würgt es fast ab. Dann geb ich ihm etwas Gas. Sobald er warm ist ist dann die Drehzahl im Leerlauf bei 700-800 was normal ist. :confused:
2. Wenn der Motor kalt ist und ich losfahre nimmt er bis er sich ein bisschen erwärmt hat so ca 100 Meter ab und zu mal kein Gas an. Also wenn ich ihn dann von 1500 bis 2500 drehen lasse gibt es zwischen durch immer kurze Aussetzer. Nach den 100 Meter läuft normal. :confused:
3. wenn ich fahre und vom Gas gehe ruckt er ab und zu. Also ich gehe vom Gas dann bremst er kurz und danach rollt er ganz normal weiter. :confused:
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg Speeedy
Speeedy
Re: Leerlaufdrehzahl zu tief und noch mehr
Kann mir da keiner Helfen?
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
Überprüfe mal den schlauch zwischen der Drosselklappe und der Ansaugbrücke wenn der da Falschluft zieht hat der so macken.
War bei mir auch habe nun nen Samko drin und alles is priema...
Jesus
Izelord
Beitrag von Izelord »
*Spam An*
Mein c16se läuft im Leerlauf immer auf 500 Umdrehungen/Minute
*Spam Aus*
