Elektrische Schroth Gurte OHNE Gelbes Kästchen?
nex81
Gibt es eigentlich Schroth gurte mit NUR elektrischer (Plus und Minus Anschluss) Rolle aber OHNE den Gelben Schalter?
Wenn ja, ist es bei euch auch so das wenn die Rolle Strom bekommt sie so ein komisches brummendes Geräusch macht?
Danke schonmal für die Antworten!
Jan
Jan
Der_Bachelor
Re: Elektrische Schroth Gurte OHNE Gelbes Kästchen?
hm, im prinzip kann man die schroth autom. ja auch so an + / - hängen. dann geht er nicht zu in der kurve und co. aber hat halt noch die funktion wie nen normaler gurt, das er beim nach vorne schnellen autom. zu macht. oder nicht? merkt man ja, wenn man schnell an dem gurt zieht. dann macht er ja dicht, wie das prinzip bei den serien teilen...
kroete
ich hoffe ich hab dich nicht falsch verstanden ??? aber du willst den kleinen gelben kasten entfernen, der an dem ganzen gurtsystem hängt, ja ?
---> wenn ja, dann rat ich dir davon ab, weil ich denke dass die dinger dann nich mehr technisch einwandfrei arbeiten, wenn du da was ran/weg/um bastelst denk ma an den STOPPER der da mit verbunden is welcher wiederum den gurt straff hält beim bremsen etc oder im notfall.
und das brummen kenn/hab ich nich, eher klackern. . . . :lol:
- CorsaC-Freak.0815
die Grundfunktion bleibt auf jeden Fall erhalten, also bei schnellem Ausrollen vom Gurt harkt dieser fest.....würd den Kasten aber trotzdem nicht entfernen, brauchst nur nen Unfall zu haben, dem Beifahrer passiert was und es wird festgestellt, das die Gurte nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind und schon kannste den Versicherungsschutz knicken :shock:
nex81
Ihr habt mich falsch verstanden
Gibt es von Schroth auch elektrische Gurte OHNE den gelben Kasten zu kaufen? Quasi: Nur Gurt + Elektrische Rolle! Oder wurden alle elektrischen Gurte nur MIT diesem Kasten verkauft?
Ich kenne nämlich nur die Gurte MIT Kasten, aber ein Bekannter hat welche bei Ebay ersteigert und der Verkäufer behauptet da wären keine Kästen beigewesen!
Jan
Jan
G400
Es gab früher mal welche, die waren ohne Kästchen, ist aber schon ne Zeit her
Unter welcher Bezeichnung wurden die bei Ebay verkauft?
Geb mal mehr Infos oder nen Link zu der Auktion
Übrigens: Elektrische Rolle ohne Kästchen geht nicht... gerade die Elektrik der Rolle wird ja von dem gelben Sensor gesteuert...
Die ohne Kästchen waren mit mechanischer Rolle.
nex81
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 40196&rd=1
Geschickt hat der Verkäufer, die Gurte und die elektrischen Rollen!
Jedoch keine Sensoren!
Er behauptet halt zu den Gurten gäbe es keine Sensoren, die bräuchte man nicht! Da bin ich aber anderer Meinung!
Jan
[/url]
Jan
[/url]
G400
Wenn es elektrische Gurte sind, dann gehören Sensoren dazu.
Da kann er erzählen was er will.
Das dumme ist: In der Auktion hat er wirklich nur von den Gurten geredet, aber nicht von Abbauteilen usw. obwohl die eigentlich dazu gehören.
Entweder der Typ ist saudoof oder er ist versucht dich zu verarschen
kroete
nene das hat nix mit verarschen (also eigentlich doch) zu tun er hat es nur nicht angegebn dass sie nicht dabei sind, hat ich letztens auch als ich meine klarglasscheinwerfer bei eblöd ersteigert hab, durft ich mir noch die ganzen leuchtmittel nachkaufen. .. sprich blinker stand licht und h4 :twisted:
ja ja ebay ma wieder
G400
Also bei Scheinwerfern ist es doch normal, dass keine Leuchtmittel dabei sind
Zu den Gurten: Es ist schon ne Frechheit, elektrische Gurte ohne Sensoren zu verkaufen und erst recht noch zu behaupten, man braucht keine und es waren auch nie welche dabei.
