2 tachos anschliessen?
jamale21
mal an die technikfreaks:
hat einer von euch schonmal versucht das im corsa so umzubauen das man von digital auf rundanzeigen hin und her wechseln kann?
hab im moment n digitaltacho drin und würd gern mal wieder normalen tacho fahren.
kann ich doch einfach jetzt an die kabel wieder die stecker für den normalen tacho einlöten und die dann immer wechseln so wie mir das gefällt oder?
hab gesehen gibt auch 12 uhr tachos damit würd das dann doch auch gehen oder?
greetz
greetz
little-blue
Re: 2 tachos anschliessen?
Bau Dir lieber, an Stelle des Tachosteckers, einen Mini-Iso Stecker (Radio) ein. Das Gegenstück baust Du dann an den originalen Tachostecker und an den Stecker vom Digitaltacho. Dann brauchst Du nicht immer umzulöten, wenn Du den Tacho tauschen willst, sondern tauschst den Stecker einfach nur mit aus.
So hab ich beispielsweise die DWA eingebaut um jeder Zeit auf eine andere wechseln zu können.
little-blue
little-blue
GianniBlaze
little-blue hat geschrieben:Bau Dir lieber, an Stelle des Tachosteckers, einen Mini-Iso Stecker (Radio) ein. Das Gegenstück baust Du dann an den originalen Tachostecker und an den Stecker vom Digitaltacho. Dann brauchst Du nicht immer umzulöten, wenn Du den Tacho tauschen willst, sondern tauschst den Stecker einfach nur mit aus.
little-blue
DWA????
was ist das???
MFg gianni
Diebstahl Warn Anlage
neudeutsch: ding das piept wenn wer fenster einhaut oder auf dach jumpt
jamale21
ja so hatte ich das auch geplant nur das ich einfach die stecker von dem normalen tacho mit an die anderen kabel wieder anlöte so das ich dann quasi alle stecker drin habe. oder geht das so net?
dann noch was: wie läuft das mit den 12 uhr tachos? hab nen c20xe mitm f16 getriebe dran geht der dann korekt oder nicht?
brauch ich da noch nen anderen geber am getriebe? oder geht der von dem lcd? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
little-blue
Bei 12Uhr Tachos ist die Nadel nur abgezogen und in 12Uhr-Stellung wieder aufgesteckt.
Natürlich kannst Du auch beide Stecker parallel anschließen und benutzt nur einen davon.
Ob der Geber vom F16 Getriebe auch beim Tigra-Tacho funktioniert hängt von der Impulszahl ab. Der 6er wird nicht funktionieren, aber der 16er wird annähernd richtig gehen.
little-blue
little-blue
jamale21
hmm hatte vorher n tacho mit welle...
kann ich dann jetzt einfach n elekktrischen nehmen und den anschliessen? oder is das nicht möglich?
little-blue
Wenn Du das Kabel vom Impulsgeber am Getriebe zum Tacho bereits nachgerüstet hast, dann stellt das kein Problem dar.
Die Pinbelegung des Steckers ist bei den Tachos mit und ohne Welle identisch.
little-blue
little-blue
jamale21
und mitm elektrischen funzt das auch mit der 12 uhr stellung???
little-blue
Ja, mit einem elektrischen Tacho dürfte das sogar besser klappen, da bei einem mechanischen die Nadel etwas Vorspannung braucht, so dass der Zeiger in Ruhestellung garnicht auf 12 Uhr gesteckt wird.
little-blue
little-blue
