1.4i oder 1.4si ??
Maddogmania
1.4i oder 1.4si ??
Beitrag von Maddogmania »
Hallo zusammen !!
Ich werd mir die Tage einen Corsa B 1.4i (44kw/60Ps) zulegen und würde gerne mal wissen ,in wie weit sich der 1.4i vom 1.4si 82Ps unterscheidet (Bremsen, Motor, Steuereinheit)
Grüße aus´m Sauerland
MadDogMania
Pöni
Re: 1.4i oder 1.4si ??
Beitrag von Pöni »
Ganz klar die 22 PS Mehrleistung in Verbindung mit nem Sportgetriebe. Der zieht schon wesendlich besser.
Maddogmania
Danke
Du Hast Recht !!! Wer rechnen kann, liegt klar im Vorteil ;-) aber wo durch werden die 22Ps erziehlt ?? Nur durch die Motortronic ??Und sind andere Bremsen bei diesem Motor verbaut worden ?? Hat jemand evtl. die bezeichnung der Getriebes ??
Lieben gruß aus´m Sauerland
MadDogMania
caliber
Beitrag von caliber »
bitte die suche benutzen -..... (aaaah, ich habs getan :D )
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/68672 ... c14se.html
c14nz = 60ps .... c14se = 82ps .....
Pöni
Beitrag von Pöni »
Genau, bevor ich nochmal alles aufzähle. In dem Link müsste alles stehen. Wenn nicht, frag hier einfach nochmal.
Corsa-Schniese
Beitrag von Corsa-Schniese »
Der si ist sozusagen der Vorgänger vom 16V ... die ja auf hohe Drehzahlen gebaut sind und somit auch mehr Fahrspaß erlauben ;) .
Corsa-Schniese hat geschrieben:Der si ist sozusagen der Vorgänger vom 16V ... die ja auf hohe Drehzahlen gebaut sind und somit auch mehr Fahrspaß erlauben ;) .
ich behaupte jetzt einfach mal, der si macht mehr spaß :whistling:
Corsa-Schniese
TBX hat geschrieben:ich behaupte jetzt einfach mal, der si macht mehr spaß :whistling:
Bei dem von meinem Freund im A zum 16V auf alle Fälle, aber der ist auch auf 130PS hochgezogen worden mit nem Unterbau vom Kadett 1.6! Der macht mehr Spaß als mein 16V. Dem trau ich aber auch noch net und bisher her ist er noch nie "richtig" gelaufen, weil der noch net fertig umbebaut ist.
Würd mir aber wenn ich die Wahl hätte auch eher nen si bzw. 16V kaufen!!!
Corsa-Schniese hat geschrieben:der ist auch auf 130PS hochgezogen worden mit nem Unterbau vom Kadett 1.6!
ich fahr nen c16se ausm f-astra, "leicht" modifiziert, auch irgendwo zwischen 125 und 130 ponys. der hat richtig gut dampf, nach 7sek geht die tachonadel an der 100 vorbei :whistling:
also für nen 14 jahre alten kleinwagen geht mein knubbelchen ganz gut ;)
Corsa-Schniese
Mir reichen meine 90 PS auch wenn noch nicht ausgefahren. Der Ansatz hat schon gereicht (im Gegensatz zu vorher 45 PS). Der A Corsa macht mir da schon fast Angst. Da der so laut ist und das Auto recht klein ist kommt einem das noch schneller vor und der geht voran wie sonstwas. Da der aber so unruhig ist (glaube der hat die 2. schärfste Nockenwelle drin dies gibt) is mir son Serienmotor ein bissi lieber.
