Hallo zusammen,
habe in meinem Corsa ein 60/40 Supersport Fahrwerk verbaut seitdem ich es drin hab höre ich bei jeder Bodenwelle oder sonstigen Erschütterung ein quietschen am Auto kann das an den Federn liegen? wenn ja was kann ich dagegen machen oder was meint ihr könnte des sein? schon mal danke für die Antworten
quietschen bei bodenwelle nach tieferlegung
superbulle718
Re: quietschen bei bodenwelle nach tieferlegung
Ich kenne dieses Quietschen von den Hinterachsstoßdämpfern.
Sprüh von ober auf die Dome ein bißl WD40.Bei mir wars dann weg.
superbulle718 hat geschrieben:Ich kenne dieses Quietschen von den Hinterachsstoßdämpfern.
oder einfach mal nach der ursache schauen und diese beheben?
@CorS@R@ceR
- kommt des quietschen von der VA oder von der HA?
- sind Federwegsbegrenzer verbaut?
einfach mal im stand die jeweilige Achse belasten und lokalisieren wo das geräusch erkommt ...
im zweifelsfall mal ne alte felge unters rad damit die achse einseitig einfedern und mal gucken ob irgendwo etwas schleift ... so erkennste auch ob die federringe irgendwo aufeinander liegen ...
MFG andy
CorS@R@ceR
schon mal danke für die antworten werd die woche dran gehen und mal scahuen wenn ich weis was es war schreib ich es rein axo quietschen kommt von der hinterachse gruß
CorS@R@ceR.
CorS@R@ceR.
