Schluss bei 130km/h???
Splitter
Beitrag von Splitter »
Hi Leute,
habe einen B Corsa 1.4 8V.
Bin gestern auf der Autobahn gewesen, bis 130km/h ging es eig ganz gut, doch dann ging es nicht weiter.
also es geht nicht schneller als 130km/h, trotz gaspedal voll getreten und gerader strecke.
der corsa ist etwas über 1 monat gestanden.
wars das wirklich schon oder geht da mit der zeit noch was?
misterjack
Re: Schluss bei 130km/h???
Beitrag von misterjack »
130 ist ja arg langsam, macht er als eingetragene Höchstgeschwindigkeit 155, was Tacho 160-165 sein sollte. Läuft der Motor normal? Geht die MKL an?
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Splitter hat geschrieben:Hi Leute,
Normal dürfte da noch nen bisschen mehr gehen, der ist doch mit 155 im Fahrzeugschein eingetragen oder?
Also meiner ist früher laut Tacho 180 km/h gefahren, laut Navi waren es ca. 160 km/h.
Hast du irgendwie extrem Breite Reifen oder einen Dachkantenspoiler?
DerTod
Beitrag von DerTod »
130 ist schon bissl heftig wenig. das ist definitiv net richtig so. fahr den mal ordentlich frei erstmal.
kerzen, luftfilter, benzinfilter checken wenns net besser wird.
also der 1.2 8V (fahre ich) kommt mit bissl gewalt am pedal auf echte 155 ca.
denke mal da sollte bei dir
Splitter
also vllt liegts daran das er solange gestanden ist hab ich gedacht?!?
also reifen hab ich 185er also auf keinen fall breit.
spoiler hab ich den gsi heckspoiler dran mehr net.
luftfilter gewechselt gegen ne K&N Tauschmatte.
Zündkerzen neu laut vorbesitzer.
@misterjack: mkl??
ja is eig mit 155 eingetragen
N.Corsa
Splitter hat geschrieben:also vllt liegts daran das er solange gestanden ist hab ich gedacht?!?
Schon möglich. Meiner war am Anfang auch nicht so schnell.
Splitter hat geschrieben: also reifen hab ich 185er also auf keinen fall breit.
Ich hatte 195/45 R 14, also wirds wohl nicht an den Reifen liegen.
Am Spoiler wohl auch nicht.
Splitter hat geschrieben: @misterjack: mkl??
Motorkontrollleuchte (orange und unten links im Tacho)
Splitter
aso also ne die mkl is nicht an soweit ich gesehn hab (nicht so drauf geachtet).
also werde heut nochma über die ab fahren mit navi, ma sehn was aufm tacho steht im vergleich zum navi.
darky1987
Beitrag von darky1987 »
mein x12sz geht auch 130, aber mit 4 personen drinne^^
das ist nicht normal. fährst du mit benzin, mit super oder womit?
tank immer schön super, schau die lambda nach, agr, die typischen kleinteile halt und tret den mal richtig durch, der muss drehzahlen spühren!
dann solltest du in zukunft auch schneller unterwegs sein ;)
PS laut papieren fährt meiner 145km/h...und die schafft er auch
enny
Beitrag von enny »
es kann schon kommen das der motor bissl träger ist wenn er längerstand ( halbes jahr ) dann kann es sein das er vielleicht 10 prozent langsamer fährt! mach ambesten mal einen ölwechsel kann auch helfen hatte nen kollege beim ford fiesta 1,3 l lief auf der bahn 120 nach dem wechsel 140 (aber rasselte genau so viel wie vorher)
ich fahre nen x12sz mit 195/45 R14 und mache tacho 175 und echte 170 ( laut GPRS Navi ) habe ne tauschmatte drin viel Frischluft.
Gruß enny
Freaker
Beitrag von Freaker »
Schon wieder Märchenstunde hier? :whistling: Mit 45 Ps "echte" 170 kmh ganz sicher nicht.
