ABS Kunststoff miteinander verbinden?
OpelCorsaCXXL
Sers Leute!
Habe für 15 Euro bei eBay eine Spoilerlippe von Irmscher zufällig ersteigert. Da ich evtl. demnächst meine alte Front wieder dranmache und die Gummilippe so gut wie komplett ab ist, kommt diese gerade richtig.
Ich habe gelesen das die Spoilerlippen von Irmscher aus ABS Kunststoff sind. Kann man denn die Spoilerlippe mit der Stoßstange verbinden ohne das es mal Risse an der Stelle entstehen?
Da es sich um das gleiche Material handelt sollte dies doch gehen oder nicht?
Reicht es, wenn ich das dann zusammenspachtel und füller?
Gruß, Luke.
Gruß, Luke.
Re: ABS Kunststoff miteinander verbinden?
kannst die beiden teile zusammenschweißen
OpelCorsaCXXL
Zusammenschweißen? Wie soll das gehen?
insane
Mit nem alten Lötkolben.
Zusammen bauen und mit ein paar Schrauben fixieren. Dann einfach den Übergang mit dem Lötkolben heiss machen, bis das Plastik flüssig wird. Wenns dann abgekühlt ist, ists zusammengeschweisst.
Hinterher alles schön glatt schleifen und fertig.
Man kann auch von ner alten Stossstange z.B. ein Stück Plastik nehmen, um Zwischenräume zu füllen.
Ist jetzt nur ne ganz grobe Anleitung. Mit 'plastik schweißen' dürfte sich aber bei Google was genaueres finden lassen.
Besser als mitm Lötkolben geht das ganze mit nem Heissluftföhn mit Schweissschuh drauf. Bekommst inzwischen in jedem Baumarkt zusammen mit ABS-Stangen, die dann als Füllmaterial eingeschweisst werden können.
Aber am besten vorher mal an ner alten Stoßstange ausprobieren, bevor du deine in nen nutzlosen Plastikklumpen verwandelst
316i-IS-Style
oda du versuchst es mit gfk. erstmal auch verschrauben. dann von hinten mit glasfasermatten bekleben und vorne am übergang dann gfk spachtel nehmen und gut den übergang dan abschleifen.
Hör auf mit GFK. Das bricht eh.
Irmscher + Original ist das beste was dir passieren kann vom Material her. Haben in England auch schon welche gemacht mit Serienfront und Lippe.
Guck mal beim Zion am Tigra. Ist auch alles ABS und geschweißt
OpelCorsaCXXL
Da geb ich dir Recht Kai. habe im Internet recherchiert und darüber gelesen.
Hat das schon jemand gemacht und will sich was verdienen? Weil für diese eine Aktion kaufe ich mir keinen Heißluftfön und den ganzen Kram.
BodyWorxx | CarStyling Since2006 machen das für Geld.
OpelCorsaCXXL
Wo ist deren Sitz? Die Seite ist momentan im Aufbau.
