Spiegelkappe entfernen
Alles über den Corsa C
Nobody
Beitrag von Nobody »
Hallo, bin schon teilweise am verzweifeln. Hab meine neuen Spiegelkappen frisch vom Lackierer bekommen und wollte die grad montieren. Aber ich schaffe es net, die alten runter zu bekommen. Laut T I S heißt es, Spiegel teilweise einklappen und vorsichtig ausklipsen. Aber das will net, ich weiß net wie ich die ausklipsen soll. Hätte da jemand nen Tip für mich?
Vielen Dank, Alex
JJ.Maverick
Re: Spiegelkappe entfernen
Beitrag von JJ.Maverick »
viel spass ist eine der größten frimelarbeiten dies beim c gibt,
Spiegelglas raus
dann unten mal mit den fingen rausziehn und mit ner lampe reinleuchten, da siehst ein paar nasen die heists auszuklipsen mit
nem kleinen schraubenzieher :beat:
yakoli
Beitrag von yakoli »
will die Spiegelkappen lackieren und muss sie dazu abmontieren. wie bekommt man das Spiegelglas am besten ab? Oder gibts auch ne Möglichkeit ohne den Spiegel abzunehmen?
connectab
Beitrag von connectab »
yakoli hat geschrieben:will die Spiegelkappen lackieren und muss sie dazu abmontieren. wie bekommt man das Spiegelglas am besten ab? Oder gibts auch ne Möglichkeit ohne den Spiegel abzunehmen?
Ja es gibt schon eine Möglichkeit, aber das erfordert sehr viel Geduld und Geschick. ;) Du musst nur mit einem Plastikrakel oder Messer versuchen die Kappe auszuklipsen ohne dabei die Nasen abzubrechen.
yakoli
Na fein :vogel: . Alles andere am Corsa klappert wegen mangelhafter Befestigung mit einfachen Plasteklipsen, aber die Spiegelkappe sitzt bOmBe...
Wie krieg ich denn (falls ich nicht genug geduld habe) das Spiegelglas raus?
y17dt
Beitrag von y17dt »
Einfach von der Seite vorsichtig da hinter gehen und vorsichtig ziehen. Die sind nur mit Kugelköpfen eingeclipst. Pass auf, daß du dir das Glas nicht zerbrichst. Das Spiegelglas geht eigentlich relativ einfach raus. Man muß es nur einmal gemacht haben... Grundsätzlich einfach nur am Glas ziehen.
Gruß, Tobi
corsac1987
Beitrag von corsac1987 »
Ich habe mir bei dieser Aktion leider das Spiegelglas kaputt gemacht, leider war ich dann auch noch so dumm das ich es am anderen Spiegel versucht habe da hat es Glücklicherweise funktioniert aber die Kappe habe ich immer noch nicht abbekommen.
Haben die kappe dann so Lackiert habe einfach die Fläche die nicht Lackiert werden soll ordendlich abgeklebbt und dann ging es.
Allerdings ist mir dann beim einbau des Spiegelglases das glas gesprungen leider.
Habe aber einen Trick gefunden wie man die Gläser wieder leichter reinbekommt und zwar nimmt man einfach etwas SalatÖl oder ähnliches und schmiert die Kugelköpfe damit ein, dadurch gehen sie dann besser rein.
Daniel
Chaos
Beitrag von Chaos »
hey, ich will meine spiegelkappe lackieren lassen, bekomm das teil aber nicht ab :/
Ich hatte das Spiegelglas schon ab, aber alles was ich dann sehe, ist der Motor, aber keine Clips von der Kappe... Mit nem Schraubenzieher komm ich nicht zwischen Spiegel und Kappe... da macht man sich ja eher den Spiegel kaputt :/ Gibt es irgend einen weg, wie man die Kappe abbekommt?
Oder meint ihr der FOH würde mir die kappe abmachen? Oder kann ein guter lackierer die auch lackieren, ohne das die Kappe demontiert ist?
CorsaAlex
Beitrag von CorsaAlex »
[CENTER]Moin jungens ... :) also ich hab letzte woche bei mir die kappen ohne probleme ab bekommen....bin mit nem kleinen schrauben dreher oben rein und dann nach hinten weggeklappt...gingen runter wie mit butter eingeschmiert....kaputt is auch nix gegangen...also viel glück gehabt wenn ich so les bei euch hier :)
es grüsst ....Der aLeX :thumsup:
[/CENTER]
Chaos
Beitrag von Chaos »
in welche richtung hastn den schraubenzieher reingedrückt? richtung gehäuse oder kappe`? sprich so wie aufm bild und dann das schwarze plastik gehäuse hochdrücken, oder wie?
