Originalfront komplett lackieren lassen.
Hab mal ne farge zu der Originalfront.Wenn ich die komplett lackieren lasse. Also auch die Wulst und das Obere stück hält da der lack überhaupt? Das ist doch total flexibel gerade da wo die vorne verschraubt wird.
Haben ja einige ihre Original Front komplett lackiert wie sieht das da beu euch aus?
Mike2004
Re: Originalfront komplett lackieren lassen.
das hält! muss vorher leicht geschliffen werden dann wirds gefüllert und haftvermittler kommt drauf! dann wird es mit weichermacher lackiert!
stevie
bei mir ist es seit drei jahren lackiert und keinerlei probleme bis jetzt
also kannst machen
also kannst machen
alles klar dank euch.
@stevie
was für ne Lippe ist das? Sieht gut aus.
@stevie
falls es hilft...
bei mir hälts auch bisher...seit 6 oder 7 Jahren.
hebt wunderbar
X-AnGeL
Mal so ne blöde Frage:
Wäre es wohl möglich die ori Front so herzurichten wie die CSR?
Also die Plastikstange wegschneiden und dann schweißen, spahcteln..etc ?
Würde das über so ne große Fläche halten?
Warum willste das schwarze Plastik denn wegschneiden?
Das kann man mit 2Komponentenkleber, GFK, Kunstharz und Spachtel zumachen...
Siehe zum Bleistift beim User Zion...
Gehen tut das. Haben auch schon einige gemacht.
Tigra OHA-Mo-72
Hallo ich habe da mal eine frage an den luppi welche farbe hat den dein wagen ich habe noch eine komplett lackierte Stoßstange Liegen für den Tigra die ich abgeben möchte
