also, ich poste das mal hier ins forum, in der hoffunung, das des n typisches c-problem is^^
so, vorgeschichte:
hab scho seit ner weile den max-flow drinne, ohne probleme....hab dann heut n bisschen den aluflex anders gelegt und die gnaze geschichte mit nem hitze-abweisenden klebeband umklebt (da sisch der schlauch+filtergehäuse immer durch den motor aufgewärmt hat..
Nun bin ich dann nacher ne weile gefahren, wollt mal etwas gasgeben, aufeinmal ruckelt etwas (wie als wär der drezahlbegrenzer erreicht...war aber erst zwischen 4000-5000 umdrehungen:kinn
-warnleuchte ging an...soweit so gut...nachdem er n paar minuten stand ging sie beim anlassen wieder aus, jedoch leuchtet nun die abgas-kontrolleuchte
joa, un die leuchtet jetzt munter weiter und sobald man mal über 4000 u/min kommt, fängt es an zu ruckeln, wie es eig. nur beim drezahlbegrenzer is...
Werd auf jeden fall zum ofh fahren und mal da kucken lassen...
Hät aber vll jemand ne idee, an was es liegt ?
Vielen dank
PS: Ich hate scho etwas länger die befürchtung, dass der LMM nen schuss hat...kann es daran leigen ?
