habe bei meinem Corsa A-CC eine Motorwäsche gemacht,
Motorraum ist also feucht bzw. naß geworden !
Nach 2 Tage wollte ich starten,
aber der Motor ist nur unrund gelaufen und nach ca. 2-3 Sekunden wieder ausgegangen !
Hab dann die Kappe vom Zündverteiler abgemacht, da stand auch Wasser drin,
und alles schön trocken gemacht !
Zudem Zündkerzen mal rausgeschraubt und soweit gereinigt ...
Jetzt dreht zwar der Anlasser beim Starten,
aber Motor springt gar nicht an ...
Eventuell ist er jetzt "abgesoffen",
durch die vielen Startversuche ...
Einmal hab ich auch gestartet, ohne das die Zündkerzenstecker auf den Zündkerzen waren bzw. keine Zündkerzen eingesteckt waren ;-((
Vielleicht was kaputt gegangen dabei ?
Was kann man machen ?
Tippe, wie gesagt, auf abgesoffen,
also zu viel Sprit eingelassen ...
MFG
Motor-Wäsche: Auto springt nicht mehr an !?
Moderator: Capu
Re: Motor-Wäsche: Auto springt nicht mehr an !?
Wenns schon ein Einspritzer ist: Spritpumpen-Relais raus und etwas orgeln, damit der unverbrannte Sprt aus den Zylindern raus kommt. Dann Relais wieder rein. Probieren, ob er startet. (vorausgesetzt, die Zündanlage ist trocken)
Vielleicht ist auch wasser in den Luftfilter gekommen und er hats angesaugt... Einfach mal gucken. Viel kanns nicht sein.
Wenn gar nichts hilft, mal mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger versuchen. Manchmal fehlt einfach nur ein kurzer Schups und das Ding läuft.
hast du die mototrwäsche bei laufendem oder stillstehendem motor durcheführt?
ich würde es einfach auch weiter probieren,.. bei den Motoren kann man nichts kaputt machen...
schauen ob zündfunke da... benzin kommt und nicht irgendetwas voller Wasser steht...
Ich dachte immer es wäre nich so gut für die Lichtmaschine wenn da so viel Wasser rankommt?
lg chris
lg chris
ch_wagner hat geschrieben:ich würde es einfach auch weiter probieren,.. bei den Motoren kann man nichts kaputt machen...
Den Motor nicht, aber den Kat! Ich sprech da aus Erfahrung! bei mir wars damals der klopfsensorstecker! Da stand noch Wasser drin!
