Schaltplan tigra C20xe
tigra_2.0_16V
Beitrag von tigra_2.0_16V »
habe ein Problem beim umbau! Beim Steuergerät bleiben mir 2 Stecker übrig sidn am tigra dran, was sind das wie welche?
Vielen Dank!
Michi
Re: Schaltplan tigra C20xe
Beitrag von Michi »
Herzlich willkommen im Forum... und gleich eine Bitte: Drück Dich etwas genauer aus, sowohl was den Threadtitel als auch das Posting selbst angeht.
Im Download-Bereich gibt es den kompletten Stromlaufplan vom Corsa B / Tigra A, da kannst Du schonmal einiges rausfinden.
Wenn Du Fahrzeugseitig 2 kleine Stecker übrig hast sage ich mal vorab dass Du vermutlich Klima hattest, die Stecker kannst Du dann einfach unbelegt lassen. Wichtig ist der 9polige Stecker mit den Verbindungen zur Benzinpumpe, Kombiinstrument und Stromversorgung vom Steuergerät.
Beschäftige Dich nochmal damit und wenn Du nicht klar kommst beschreib wo es hakt.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
tigra_2.0_16V
hallo,
also mir mir bleiben vom Kabelbaum vom c20xe 2 stecker übrig die die am Steuergerät sind, und einer vom Tigra! Klima habe ich nicht habe schon gehört das manche stecker nicht verwendet werden wie wegfahrsperre da der motor keine hat!
Thomas
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Wennn du noch sagen könntest welche Farbe die Kabel haben, dann können wir bestimmt weiter helfen.
tigra_2.0_16V
Grün und schwarz!
kadettilac
Beitrag von kadettilac »
frei nach farben sollte schwarz=zündplus und grün=drehzahlsignal sein
tigra_2.0_16V
Schaltplan Stecker Tigra HILFE!!
habe noch mal ein Problem beim Umbau auf c20 xe!
Und zwar bei Motorsteuergerät bleibt ein Stecker übrig 8 Polig mit den farben;
ROT, Rot/Blau, balu, Weiß/braun, Grün,balu/Rot für was ist der Stecker er kommt vom tigra?
Problem 2 Im Motorraum belibt mir ein Schwarzer stecker übrig für was ist der?
Zünspule hat ja Grünen Kabel bei mir ist die Zünspule schon angeschlossen aber ein Grüer stecker belibt mir übrig?
Und noch ein 3 Poliger tecker mit den Farben: blau ,WEIß ,schwarz/ rot?
Bitte dringen Um Hilfe.
Danke thomas
per ICQ kann man mir auch schreiben; 249-514-154
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Sorry,wenn ich das so sage,aber bei dir bleiben ja alle übrig die man überhaupt anschliessen muss.
Is halt der riesen nachteil,wenn man sich net vorher erkundigt.
Und,es is ja heutzutage nix besonderes mehr nen XE im corsa zu fahren....
Komisch dass es bei den meisten an den leitungen und am tüv scheitert ;o)
Benutz einfahc die suche,das wurde schon 578360mal erklärt was wo hin muss.
tigra_2.0_16V
Einige stecker sind schon angeschloßen bleiben halt die 3 übrig finde auch nix!
Iceman
Beitrag von Iceman »
zumal es echt unnötig ist noch nen neuen 2. Beitrag dafür zu schreiben, ich hab´s mal zusammengeführt..
