hi bin neu hier und brauche eure hilfe
also ich will bald speedway fahren und dafür brauche ich paar tipps.
ich möchte einen 1,3l bzw 1,4l motor günstig tunen.
vorraussetzung ist ich fahre einen corsa a und darf nur den 2 e vergaser mechanisch fahren also nicht den elektrischen.
getriebe darf ich ändern.dafür brauche ich nur den 1 und 2 gang.
jemand paar tipps?und eventuell teile?
1,3 bzw 1,4 l motor günstig Tunen
- Stev'sTigra
Re: 1,3 bzw 1,4 l motor günstig Tunen
Nun günstig tunen geht schon mal gar nicht.
Außerdem solltest du mal die Suche benutzen, da findest du genug
- Blitzcrieg
sorry, aber was ist speedway ?
Und was hat der 1,3er für einen Motorcode ?! Sagt mir garnix... ich kenn nur den 1,4er, welcher dann wohl der c14nz/x14sz ist...
Um Tuningmaßnahmen nennen zu können, solltest du dich schon auf einen motorcode festsetzen... denn viele Maßnahmen funzen bei dem xy motor, die jedoch beim yz motor so nciht übertragbar sind..
Anhand der Aussage "mech. Vergaser" kann es nur um Motoren handeln die keine Kennung vor der Hubraumbezeichnung haben z.b. 13S ?
Was war denn eigentlich mit dem Varajet II??
Denke dass 13S mit 55kW oder 14NV mit 53/55kW als Grundlage dienen sollten.
Klassisches Motortuning ist hier wohl der richtige Partner...
-Kopfbearbeitung:
Kanäle erweitern + glätten, Ventile stömungsgünstig drehen+polieren,
Brennräume bearbeiten, Kopf planen;
oder sogar nen 16V wenn erlaubt!
-Nockenwelle ab 280°
-andere Vergaser wenn erlaubt (2x 40er Weber)
-Fächerkrümmer
-Abgasanlage min. 57mm
Wenn alles ordentlich gemacht wird, sollten 120 PS kein Problem sein.
Kannst ja mal bei den üblichen Verdächtigen schauen:
Risse Motorsport
Imotec
http://www.irmler-motorsport.de (1.3 16V!)
http://www.mantzel.de
-Kopfbearbeitung:
-Fächerkrümmer
Risse Motorsport
Imotec
