Anschluss Heckscheibenheizung
				OPC-Corsa16V
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wo ich den Anschluss für die Heckscheibenheizung finde? Hab die Heckklappe schon abgesucht, allerdings nichts gefunden. Hab so ne Heckscheibenheizungsantenne hier liegen, die ich daran anschließen will.
Re: Anschluss Heckscheibenheizung
Dazu muss die Plastikverkleidung der Heckklappe innen ab. Die Anschlüsse sitzen rechts und links vom Scheibenwischerloch.
Sind 9.5x1.2mm Flachstecker.
				OPC-Corsa16V
Hmm kann ich dir net sagen, aber nächstes Problem: Kann ich das Kabel in der Heckklappe unten durch den Kabelkanal Richtung Karosserie verlegen? Ich mein ... kriegt man das Kabel in der Heckklappe bis dorthin durchgefummelt?
				Corsa-Heizer
Stef hat geschrieben:Dazu muss die Plastikverkleidung der Heckklappe innen ab. Die Anschlüsse sitzen rechts und links vom Scheibenwischerloch.
Hab ich doch die richtige Vermutung gehabt
				midue
ja, ist allerdings etwas "fummelig". am Besten ist es du clipst die Gummidurchführung zw. Klappe und Karosserie aus, schiebst dann von unten Richtung äußeres Ende der Heckklappe nen starren Draht und ziehst dein Kabel durch. Danach fädelst du es wieder mit starrem Draht durch die Gummitülle ins Auto. Die Ende irgendwo hinter der C-Säulenverkleidung (muss ab).OPC-Corsa16V hat geschrieben:Hmm kann ich dir net sagen, aber nächstes Problem: Kann ich das Kabel in der Heckklappe unten durch den Kabelkanal Richtung Karosserie verlegen? Ich mein ... kriegt man das Kabel in der Heckklappe bis dorthin durchgefummelt?
				sensation-white
sensation-white hat geschrieben:und wie schauts beim tigra aus???
wo finde ich beim tigra den stecker für die heckscheibenheitzung?
				OPC-Corsa16V
Die Kabel von der Heckscheibenheizung laufen doch von der Heckklappe Richtung Karosserie, also wär's doch einfach, wenn ich die Antenne hinter der C-Säulenverkleidung anschließe?
Dann hab ich mir ne Menge Nerven gespart ;-).
