ölverbrauch beim Tigra p.s. hab die suche benutzt
Ölverbrauch beim Tigra p.s. hab die suche benutzt
hi
also hab den x16xe.
hab nen ölverbrauch von gur 0,7liter pro 1000km. ich weis laut buch is das noch ok aber ich mein irgendwo is das ja nichmehr ok.
hab keinen blauen rauch hinten raus. und vom leck geh ich mal nich aus weil ich nichts sehe aufm boden. muss es aber mal die tage mit pappe probieren.
zkd schließe ich aus da ich kein öl im kühlwasser hab und ich hab auch keinerlei kühlwasserverlust.
wie machn sich kaputte ventilschaftdichtungen oder kolbenringe bemerkbar. und wie kann ich sowas testen oder testen lassen ohne glei den ganzen kopf auseinander zu nehmen.
und wie sieht das aus muss ich verbranntes öl am auspuff wahrnehmen? durch rauch oder geruch?
zündkerzen?
thx
gruß
also hab den x16xe.
zündkerzen?
thx
gruß
Tigra-Devil83
Re: ölverbrauch beim Tigra p.s. hab die suche benutzt
Nabend wenn du deinen tigra immer richtig treten tust ist das normal wenn er öl verbraucht macht meiner auch unter voll last auf der autobahn
gut dan hats sich wohl erledigt
Tigra-Devil83
würde ich so sagen als hängt deiner auch immer gut am gas wie meiner
Also beim X16XE sind bis 1liter pro 1000km noch I.O. laut Opel
Hatte ich bei meinem alten z.T. auch je nach Fahrweisse.
Was für Öl niemst Du? also Dünner als 15w40 würde ich im Sommer nicht nehmen für den Motor...
Gruss Marco
Gruss Marco
hab 10w40.
jo also was kann ich da nehmen um den ölverbrauch im sommer zu verkleinern. is mir auch aufgefallen das es im winter nich so viel verbraucht hat
Fireproof hat geschrieben:hab 10w40.
Steht schon allesAlso beim X16XE sind bis 1liter pro 1000km noch I.O. laut Opel
Gruss Marco
Gruss Marco
- Stev'sTigra
Bei mir haben wir so ne art "ölstopp" oder wie es sich nennt zum Öl gekippt, sollte die Dichtungen wieder geschmeidig machen, danach ging der Ölverbrauch auf 300 ml runter, versuchs doch auchmal.
ps Ölverlust, bei mir war zusätzlich noch die Dichtung der Ölwanne defekt, nur hab ich das erst bei der Inspektion gemerkt, da mein Stellplatz immer ölfrei war.
Sungirl
hallo
mein tigra hatte auch starken ölverlust so nen liter auf 1000 km.
er hat auch blau geraucht.
habe dann von wynns einen zusatz reingekippt der auch die dichtungen geschmeidig macht und seitdem ist das problem behoben...er braucht kein öl mehr.
kann man im sommer beruigt ein 15w40 fahren? laut castrol wird ein 5w40 vorgeschrieben...höchstens ein 10w40
was fahr ich dann am besten im winter?
nur hält es einfach nicht sonderlich lang.
Hab ich auch schon alles probiert.
hab auch so 0,7l Öl auf 1000km..... ich find's absolut übel, weil da alles zugesetzt wird und es einfach unnötig ist.
Hast du den Verbrauch beim Fahren oder lässt er beim Anlassen eine Wolke raus? Oder beides.. wie bei mir?
