Welches Amaturenbrett
				dj-chris
Moin.
welches Amaturenbrett Passt noch in eine Corsa B rein. hats jemand schoma gemacht??..
gruß dj
gruß dj
				FaTaL-X
Re: Welches Amaturenbrett
mit anpassen passt da nahezu alles ausm opelregal rein... was genau stellst du dir denn vor?
				dj-chris
am liebsten das aus dem aktuellen astra, aber das is  zu breit würd ich ma sagen oder? will was modernes
				dj-chris
ach was ich noch vergessen hab wie is das denn dann mit dem kabelbaum passen die wenn ich die dann komplett übernehm?
eins was genau passt wirste da eh nicht finden. messen, abwägen obs sich anpassen läßt und dann einbauen. wobei du erstmal eins besorgen mußt.
				dj-chris
ja dass das so direkt ncith passt is klar aber ich mein vonner breite is ja wichtig hab gedacht einer weiß das oder hats schonma gemacht, wass is denn mit dem kabelbaum, einfahc tauschen oder muss ich die komplett umlöten???
				Froop
du stellst dir das etwas zu einfach vor glaub ich... is nich alles plug&play! und schon gar nicht von corsa b zu astra h!
ums löten kommste nich rum... es sei denn du nimmst lüsterklemmen... pfui!
				dj-chris
das schon kalr das das net alles plugn play is aber hab grad gesehen astra h ist sowieso fiel zu breit, aber astra g passt hab ich glaube ich schonma irgendwo gesehen. hat das jemand hier jemand hier im forum vllt der mal eben paar bilder tzeigen könnte???
und das lüsterklemmen pfui sind is ja eigendlcih selbstverstäbdlcih schön löten schrumfschlauch drum so wirds gemacht
				MrGentle
Das ausm Astra F haben ja auch schon einige verbaut. Wobei das eigentlich auch zu breit für den Corsa ist.
Es wird dann wohl in der Breite gekürtzt (was beim F wohl noch geht da es ja mit Leder bezogen ist soweit ich weiss).
Solange es kein reines "Plastik"-Armaturenbrett ist sollte das mit dem einkürzen also gehen. Oder du beziehst es nachher damit man keine Schnittstellen sieht.
Fummelig könnte es auch mit der Technik werden. Da musste überlegen wie du das zum Beispiel mit der Lüftung etc machen willst.
Ob so modifizieren das du die alten Sachen ausm Corsa verwenden kannst oder wirklich ALLES ummoddelst damit du die originalen Armaturenbrettsachen nehmen kannst.
Tacho spielt ja dann evtl auch ne Rolle. Da darfste so Nettigkeiten wie den CAN-Bus ned vergessen (sofern vorhanden). Da isses nicht mal eben so mit umlöten.
				dj-chris
gut was is denn mit corsa c amaturenbrett müsste doch fast plugn play sein oder
was is ein can-bus???
