ZV original mit ZV nachgekauft verbinden
Schmiedy
Beitrag von Schmiedy »
Hi
Ich hab ja schon ne ZV im Auto verbaut jedoch ohne Funksender jetzt hab ich mir eine ZV nachgekauft mit Funksender und jetzt ist meine Frage:
Kann ich die so miteinander verbinden das ist bei der neue ZV keine Hubmotorern verbauen muss? Sondern das ich sie nur noch anschließen muss an die alte?
Merce
Re: ZV original mit ZV nachgekauft verbinden
Schmiedy hat geschrieben:Ich hab ja schon ne ZV im Auto verbaut
ne originale oder ne nachrüst?
wenns ne nachrüst is, mit den 5 kabelfarben blau, grün, weiß, braun und schwarz, einfach kabelfarbe mit kabelfarbe verbinden und fertig.
wenn du ne originale hast, gehts auch, kabelfarben müsst ich raus suchen, is aber kein problem.
Schmiedy
Hi ist die originale!
Wäre nett wenn du mir die farben raussuchen würdest!
Also Originale ist schon drin und will aber funksender von der nachrüstZV beutzden!
so, hab meinen zettel wiedergefunden.
das originale stg kommt mitsamt seinem stecker weg, dafür wird das neue stg mit stecker an die vorhandenen leitungen angeschlossen.
am originalen steuergerät gibts:
- schwarz-rot
- schwarz-gelb
- braun-rot
- braun-weiß
- braun
- rot
am nachrüst-steuergerät:
- blau
- grün
- braun
- weiß
- schwarz
- rot
evtl noch weitere kabel für blinkeransteuerung (wahrscheinlich gelb oder so)
und einen kurzen (schwarzen) draht, das is die antenne.
original .........................nachrüst
schwarz-rot ...entspricht ..blau
schwarz-gelb .entspricht ..grün
braun-rot...... entspricht ..weiß
braun-weiß ....entspricht ..braun
braun........... entspricht ..schwarz
rot ........... ...entspricht ..rot
möglicherweise musste blau und grün vertauschen, da sind sich die hersteller der nachrüst-teile nicht ganz einig... ;)
viel spaß beim verkabeln!
Olli
Beitrag von Olli »
Ich hab den originalen Kabelplan des ZV Steuergerätes als PDF! Wenn´s wer haben will...?! Brauche dann das Baujahr vom Wagen, es gibt 2 verschiedene Pläne! Habe auch noch von allen anderen Opel´s die Pläne, bei Interesse einfach ne PN schicken ;) !
In dem Kabelplan steht zwar was von Carguard drin, aber das muss man nur beachten, wenn man eine Carguard anschliesst ;) !
Ist der orig ZV Plan vom Corsa B !
EDIT:
Kauf dir lieber das ZV FFB Set von Waeco! Da musste keine Kabel durchtrennen und nix verlöten! Einfach Stecker aus orig. ZV Stg raus, Waeco dazwischen und Stecker wieder rein! Ist ne Fahrzeugspeziefische Anlage! Hab ich mir letzte Woche auch gekauft, funzt einwandfrei! Die für Opel heisst: MT 150 OP2
Hier der Link dazu:
WAECO mobile solutions - Funk-Fernbedienungen
Kyo
Beitrag von Kyo »
Hallo, greif den Thread mal auf(Noobfrage):
habe ein 2000er Modell, aber keine ZV.
woran erkenne, ob die entsprechenden Kabel schon werksmäßig verbaut wurden?
falls ja, bräuchte ich nur noch 2 Stellmotoren o.g. Set von Waeco ?
Dann würd ich das mal in Angriff nehmen :)
feuerundflamme
Beitrag von feuerundflamme »
AN TBX
frage hab an meiner funkZV die ich nachrüsten will andere kabelfarben dran ...
orange, weiss, gelb zum öfffnen
orange/schwarz, weiss/schwarz, gelb/schwarz zum schliessen
dann nocheinmal rot is klar plus
und schwarz is masse
und ein braunes kabel was sich auf zwei braune kabel verteilt für parklicht
kannst du mir sagen wie ich die bei der originalen anschliessen muss
weiss ja nicht wofür blaugrünweissbraunschwarzrot bei deiner nachrüst waren
Xupy
Beitrag von Xupy »
So einen kabelplan hab ich gesucht für meine Waeco mt 350 damals -.- aber egal CarGuard rockt alles^^
