Lager Spannrolle
Lager Spannrolle
mein Lager in meiner Spannrolle macht komische Geräusche und ich würde das Lager darin gerne tauschen wollen, jetzt habe ich leider nur die Bezeichnung 6203 aufgeschrieben, aber leider nicht den Genauigkeitsgrad, den das Lager haben muss, weiß zufällig jemand, welche Genauigkeit dieses haben muss?
Re: Lager Spannrolle
Zahnriemen? Welcher Motor?
Flachriemen? mit Servo? mit Klima?
Das es Lager einzeln gint und diese erneuerbar sind ist mir neu...
Was schätzt Du denn, was ne neue Spannrolle kostet!?
uppsa vergessen:
corsa x10xe 1l mit 12 Ventilen Bj. 1997 ohne Klimaanlage, der zahnrippenriemen verbindet lediglich Wassserpumpe und Generator
da ist nen ganz normales Kugelrollenlager drin, was getauscht werden kann.
Habi hat geschrieben: zahnrippenriemen verbindet lediglich Wassserpumpe und Generator
bei meinem corsa schon :PJBR hat geschrieben:![]()
danke zero, hat das vllt noch irgendeinen genauigkeitsgrad oder is des wurst?
ich weiss jetz nicht genau was du mit genauigkeitsgrad meinst!Habi hat geschrieben:bei meinem corsa schon :P
@jbr
zahnRIPPENriemen
*KLUGSCHEIßMODE ON*Habi hat geschrieben:der zahnrippenriemen verbindet lediglich Wassserpumpe und Generator
Keilrippenriemen oder auch Flachriemen.
Treibt die Wasserpumpe den Generator an,
oder der Generator die Wasserpumpe?
*KLUGSCHEIßMODE OFF*
Wie es gemeint ist, weiß ich ja;
aber die ausformulierung fand ich gut...
oh man...
danke für die antworten, ich habe schon geschaut bei skf und fag, das problem ist, dass es verschiedene 6203 lager gibt mit unterschiedlichen maximaldrehzahlen, mich würde interessieren, welche max. drehzahl das lager aushalten muss.
leider gibts die rolle nicht mehr einzeln bei opel, so dass ich mit feder dafür 95€ bezahlen soll und das sehe ich nich ein, wenn ich das lager für 10€ bekomme...
