Umbau von X14XE auf C16XE
Opel_Corsa16
Beitrag von Opel_Corsa16 »
habe vor kurzem meinen 90PS X14XE Motor gegen einen C16XE 109PS Motor getauscht. Hat auch soweit alles funktioniert, bis auf die Tatsache, das die Motorkontrolleuchte nicht funktioniert.
Außerdem springt der Wagen nicht an. Verfügt das Steuergerät auch über eine Wegfahrsperre? Die C16XE Motoren wurden ja nur bis 8/94 gebaut und der alte X14XE Motor war Baujahr 12/94 mit Wegfahrsperre!!
Habe im Motorraum auch noch einen Draht übrig, der beim alten Motor (sowie es aussieht) auf das Steuergerät ging. Das neue Steuergerät verfügt aber nicht über den Anschluß.
Es ist ein schwarzer Draht mit Stecker (Position: kurz hinterm Kabeldurchgang vom Innenraum in den Motorraum) Kabel liegt im Motorraum Fahrerseite!!
Ich hoffe das reicht als Angabe!!
Wer hat schon mal so einen Umbau gemacht und kann mir da weiterhelfen?
Opel_Corsa :confused:
Dark_Dragon
Re: Umbau von X14XE auf C16XE
Beitrag von Dark_Dragon »
Das schwarze Kabel löst alle deine Probleme ;)
Das ist die Stromversorgung (Zündungsplus) für die Motorelektronik. Die muss noch angeschlossen werden an den Kabelbaum, denn: nix Strom --> nix Brumm :freak:
Dadurch springt er nicht an, und deine MKL leuchtet auch nicht.
Ob der Motor Wegfahrsperre hat, weiß ich nicht. Wirste merken, wenn du die Zündung anmacht, und die Motorkontrolllampe blinkt (ohne Fehlercode)
Bekommst du den Motor überhaupt eingetragen? (wegen der Abgasnorm?)
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
War der 90PS motor so lahm dass du wegen 19PS umgebaut hast?
Opel_Corsa16
Erstmal vielen Dank. Werde ich direkt ausprobieren......
Opel_corsa16
Opel_Corsa16
Nein nur der Motor hatte 230000Km aufm Buckel; Ging so langsam den Bach runter.....
Opel_Corsa16
Dark_Dragon hat geschrieben:Das schwarze Kabel löst alle deine Probleme ;)
Das würde ich nun auch annehmen :P Wenn die Motorkontrollleuchte nicht an ist hat das STG auch kein saft :P somit geht nix ;)
Opel_Corsa16
Super!!!! Vielen dank!!! Das Herz des Corsa's schlägt wieder!!!!
War nicht einfach zu finden, wo er dran gehört.
Beim x14xe direkt ans Steuergerät, beim c16xe an einem Stecker beim Steuergerät!!
:clapping: :juhu:
opel_corsa16
no0kie
Beitrag von no0kie »
und wie ist der unterschied vom anzug und endgeschwindigkeit zum alten motor? bist du zufrieden?
