Alarmanlage - ZV schließt immer, soll aber nur, wenn Motor aus
				Corsa-Tobi
Hey!
Habe mir eine Alarmanlage und ZV geholt. Beides selber Hersteller. Funktioniert prima. Aber Das Stg der AA hat die Funktion des automatischen Scharfstellens. Ist ja auch ok, aber die AA soll sich nur scharfstellen wenn der Motor aus is, nit auch wenn er an ist. Somit schießen sich alle Türen nach 30sek nach dem losfahren wie auch nach dem Aussteigen automatisch. Anbei war noch ein Relais was an den Anlasser u.a. angeschlossen werden soll, ich habe aber keine Ahnung wo das jetzt genau ist.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Tobi
Tobi
				Srs
Re: Alarmanlage - ZV schließt immer, soll aber nur, wenn Motor aus
Du solltest eigentlich ein Kabel haben was du an Zündungsplus hängen musst um genau so etwas zu vermeiden!!
Gruß Micha
						Gruß Micha
				Corsa-Tobi
Ja nur wo genau finde ich das Zündungsplus, klar wo die Kabel langlaufen, aber wie sieht das aus? Welche Farbe hat das?
				Srs
Da Fragst du mich was es gibt auf jeden Fall Zündungsplus am Ascher und dann eben am Lenkrad!
Das Heißt Verkleidung ab Multimeter raus und messsen !Ich kann dir im moment echt keine Farbe Sagen!
Gerade NAchgeschaut laut Plan Schwarz oder Schwarz/Weiß
Gruß Micha
Gruß Micha
				Corsa-Tobi
Ah stimmt ja, Zündngsplus is am Ascher, Farbe ist Braun
Und das soll der Strom vom "Anlasser" sein wies in der Anletung steht?
Hier der Plan:
Ja ist Schwarz dann .... also Zündungsplus .... das was ich an "Anlasser Eingang" anschließen muss? Ich blicke da ned ganz durch.
Hier der Plan:
				Srs
Ne nicht Strom vom Anlasser !!!
Du musst mal in der Anleitung Blättern da muss ein Kabel sein das du dann auf Zündungsplus legen musst damit das was du da hast nicht passiert!!!Hat nichts mim Anlasser zutun!!Das ist nur wenn du die WFS instalieren möchtest!
Gruß Micha
Gruß Micha
				Corsa-Tobi
Ach jetzt rall ich das .... omg .... bin reif für den Urlaub
Ich werd mal nachschauen! Danke für deine Hilfe!
das ist aber alles was ich an Plänen habe, kann jemand mitschauen? Dann weiß ich vielleicht sicher welches das nun ist, was nicht an Dauerplus sondern an Zündplus muss.
Evtl. Der Cut off port?
Aber es muss ja was sein was ich schon angeschlossen habe...sehr verwirrend
Corsa-Tobi hat geschrieben:Ah stimmt ja, Zündngsplus is am Ascher, Farbe ist Braun
 neeeee. außer du hast nen fehler in deinem kabelbaum.
ROT is dauerplus
SCHWARZ is zündplus
BRAUN is masse
und zwar bei allen opels (außer die nachgebauten wie frontera, monterey und agila oder so...ka)
in seltenen fällen kanns sein, dass schwarz mal dauerplus is, z.b. bei einigen hupen.
aber am kippenanzünder is schwarz zündplus und braun masse.
				Corsa-Tobi
Na aber ich weiß ja ned wo das schwarze an die AA muss, darum gehts ja.
				Srs
ich könnt mir vorstellen das es das gelbe ist
