Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
tigra_2.0_16V
Beitrag von tigra_2.0_16V »
bin fast fertig mit dem umbau als ich heute gemerkt habe das der Krümmer an die Stabis drückt! Was muss ich jetzt machen! Ich müsste sie um ca. 7,5 cm runter machen damit sie passen dann gucken die fast schon unter dem Frontpoiler durch!
bitte Um Hilfe .
dank euch!
Zero
Re: Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
Beitrag von Zero »
Krümmer vom astra gsi 16V oder stabi vom corsa x10xe / x12xe!
Dark_Dragon
Beitrag von Dark_Dragon »
Da gibts Adapterplatten für, um den Stabi "tieferzulegen".
Oder du baust dir Metallblöcke, die du zwischen Zugstrebe und Stabi baust.
7cm ist aber schon recht viel. Evtl würde ich den Krümmer noch etwas kürzen, dass er etwas mehr nach oben kommt.
Zero
Beitrag von Zero »
Dark_Dragon hat geschrieben:Da gibts Adapterplatten für, um den Stabi "tieferzulegen".
unterlegen iss murks!
corsales
Beitrag von corsales »
Ja aber die Unterlegblöcke werden aber von Paar namhaften Tunern mitgeliefert.was kann im schlimmsten Fall passieren??Stabi reißt??
Zero
Beitrag von Zero »
das wird mitgeliefert weils einfach und billig ist!
wie gesagt es gibt opel serienteile die einwandfrei passen! ohne nachteile! also warum auf so was zurückgreifen?
nachteil bei den klötzen ist das die achsgeometrie verändert wird und die ganze vorderachse wird minimal verspannt!
gibt dazu auch einiges in der suche!
corsales
Ja mir kam das eh net geheuer vor mit den klötzen.und dann glei so billigkrusch Alu 4 kant 25mal25mm.i glaub i kürz lieber mein Krümmer bisle.
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Oder einfach nen Krümmer vom Astra F gsi holen dann passt es auch und man muss nichts am Krümmer kürzen oder verändern. So benutzt man halt dann Original Teile und das wird meiner Meinung nach dann auch wohl die sinnvollste Lösung sein :)
corsales
was ist mit nem Sportkrümmer??brauch i da au so scheiß Platten? :confused:
Zero
Beitrag von Zero »
normal sollte auch ein sport fächer fürn astra die selben abmessungen haben!
ansonnsten würd ich lieber den krümmer ändern als den stabi zu versetzen!
