Seite 1 von 6
Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 20:14
von tigra_2.0_16V
bin fast fertig mit dem umbau als ich heute gemerkt habe das der Krümmer an die Stabis drückt! Was muss ich jetzt machen! Ich müsste sie um ca. 7,5 cm runter machen damit sie passen dann gucken die fast schon unter dem Frontpoiler durch!
bitte Um Hilfe .
dank euch!
Re: Stabilisatoren Tigra c20xe passen nicht!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 20:37
von Zero
Krümmer vom astra gsi 16V oder stabi vom corsa x10xe / x12xe!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 20:38
von Dark_Dragon
Da gibts Adapterplatten für, um den Stabi "tieferzulegen".
Oder du baust dir Metallblöcke, die du zwischen Zugstrebe und Stabi baust.
7cm ist aber schon recht viel. Evtl würde ich den Krümmer noch etwas kürzen, dass er etwas mehr nach oben kommt.
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 20:40
von Zero
Dark_Dragon hat geschrieben:Da gibts Adapterplatten für, um den Stabi "tieferzulegen".
unterlegen iss murks!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 21:14
von corsales
Ja aber die Unterlegblöcke werden aber von Paar namhaften Tunern mitgeliefert.was kann im schlimmsten Fall passieren??Stabi reißt??
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 21:49
von Zero
das wird mitgeliefert weils einfach und billig ist!
wie gesagt es gibt opel serienteile die einwandfrei passen! ohne nachteile! also warum auf so was zurückgreifen?
nachteil bei den klötzen ist das die achsgeometrie verändert wird und die ganze vorderachse wird minimal verspannt!
gibt dazu auch einiges in der suche!
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 21:54
von corsales
Ja mir kam das eh net geheuer vor mit den klötzen.und dann glei so billigkrusch Alu 4 kant 25mal25mm.i glaub i kürz lieber mein Krümmer bisle.
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 22:09
von Tigra999
Oder einfach nen Krümmer vom Astra F gsi holen dann passt es auch und man muss nichts am Krümmer kürzen oder verändern. So benutzt man halt dann Original Teile und das wird meiner Meinung nach dann auch wohl die sinnvollste Lösung sein
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 22:12
von corsales
was ist mit nem Sportkrümmer??brauch i da au so scheiß Platten?
Verfasst: Di 14. Aug 2007, 07:59
von Zero
normal sollte auch ein sport fächer fürn astra die selben abmessungen haben!
ansonnsten würd ich lieber den krümmer ändern als den stabi zu versetzen!
