Klimaanlage Problem
- Stev'sTigra
Klimaanlage Problem
Folgendes: Vor 2 Jahren wurde die komplette Klima getauscht.
Wollte heute die Klima benutzen, aber der Kompressor arbeitet und nix kommt dabei heraus, also keine Kühlung, jedoch geht die Drehzahl hoch und ihc hör den kompressor.
Hat jemand ne idee?
ps wie sehen die einzelnen Teile aus?
Hat jemand ne idee?
				TeenTigra
Re: Klimaanlage Problem
Mh schonmal Flüssigkeit gecheckt ?
Auchmal angehabt seit den 2 Jahren ?
- Stev'sTigra
Also an hatte ich se jede 2 wochen so 5-10min und Flüssigkeit?
-Wie kontrollier ich das??
MFG
MFG
				Biker1885
moin ,
also ich denk auch ma , das du keine klimaflüssigkeit mehr drin hast !
fahr mal zum FOH und las ma die anlage neu befüllen !
dann sollte es wieder klappen !
				Elton
Eigentlich dürfte der Kompressor bei zu wenig Flüssigkeit doch gar nicht mehr anspringen! Oder? Bei mir hat er auf jeden Fall keinen MUXX mehr gemacht.
Elton
						Elton
				corsaralf
Hi
Wenn du die Klima neu befüllen läßt dann läß dir gleich Kontrastmittel mit rein machen, dann kann man später sehen wo das Kältemittel entweicht.
Solltest auf jeden Fall die Klima auslassen, sonst verabschiedet sich der Kompressor irgendwann.
- Stev'sTigra
So Ford Händler sei dank weiß ichs nun,  FOH war zu dämlich dazu. War 2 mal da und es hieß dicht nur war nach ner Woche jedesmal die Klima leer. Bekam 2mal kostenlos gefüllt und bezahlt hab ich aufgrund der schlechten Leistung auch noch nicht, werds auch nicht machen.
Nun Hochdruckschalter ist defekt (undicht) und ein kabel an de Seite gerissen(?!?), achja und Klima ist schon wieder leer!
Kam man den Schalter selbst wechseln oder braucht man da extra den FOH? Der ist schon ziemlich unverschämt was die Preise angeht.
Beispiel: Inspektion ohne Ölwechsel und Klimawartung ca 400€
Freundlicher Opel Händlermeillerkipper hat geschrieben:Für was steht "FOH"?
				dj-chris
