Einspritzventil ausbauen x14xe????
Verfasst: Mi 15. Aug 2007, 12:57
von mephist86
Wie schon bechrieben wollte ich gerne wissen wie ich meine Einspritzventile ausbauen kann, hab auch das jetzt helf ich mir selbst Buch, da stehts aber leider net drin!!!
meph
Re: Einspritzventil ausbauen x14xe????
Verfasst: Mi 15. Aug 2007, 13:30
von i30
mephist86 hat geschrieben:Wie schon bechrieben wollte ich gerne wissen wie ich meine Einspritzventile ausbauen kann, hab auch das jetzt helf ich mir selbst Buch, da stehts aber leider net drin!!!
meph
Kurzfassung wäre:
Obere Ansaugbrücke ab.
Benzinleitungen ab
Enspritzleitung ab
Dann Düsen entnehmen
Wichtig beim Einbau die Gummis der Düssen fetten!
Und alles rückwärts!
Fertig
Verfasst: Mi 15. Aug 2007, 14:06
von mephist86
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 18:01
von mephist86
kann das sein, das man den kram noch irgendwie entlüften muss??!!
Hab ausversehen erst die düsen abgehabt und dann die Benzinschläche an der leiste abgebaut.
Jetzt hab ich seit heut morgen die Fehlercodes:
13 : Lamda kein Spannungswechsel
43 : Elektronische Zündverstellung/soll ja AGR sein oder so
47 : AGR
und
61 : Tankentlüftungsventil Spannung zu niedrig
was ist auf einmal LOS!!!!!
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 21:50
von ch_wagner
also entlüften musst die nicht (zumindest beim c20xe nicht) da wirds bei den 1,4l und den 1,6er nicht anders sein.
lösch doch mal die fehler und schau ob sie wiederkommen.
Hast ev. Kabel vergessen anzuschließen?
Chris
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 23:00
von i30
Beide Masseverbindungen an der Brücke Prüfen!!!
1 an der Drosselklappe
2 an der Ansaugbrücke nähe Benzinschläuche
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 12:55
von Zero
und die masseverbindungen bei der lichtmaschiene auch gleich mal kontrollieren!
hört sich so an als hättest du was falsch angeschlossen oder eben vergessen anzustecken / anzuschrauben!
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 17:25
von mephist86
Massepunkte an der Ansaigbrücke sind da. Ich hatte eine Schraube die die Metallleiste für die Düsen festhält nicht ganz angezogen!!!
Fehlecode gelöscht und selber spaß wieder.
Genau die Gleichen fehlercodes!!
@zero
wäre meine Batteriespannung denn nicht auch zu niedrig!!!
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 19:43
von i30
Hast du den Motorkabelbaum komblett von der Brücke getrennt?
Den Einspritzleistenkabelbaum auch getrennt?
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 22:14
von mephist86
Also ich hatte die gelben stecker für die einspritzventile ab und die ganze metalleiste wo der spritt durchgeht zu den ventilen, da ist auch der zu und der rücklauf für das benzin drangewesen, hab ich alles abgemacht!!!!!!
Hört sich nicht gut an wenn du schon danach fragst!!!!!!
