will meinen Tacho ohne DZM auf blau umbauen. Sollte wissen ob mein Tacho eine mechanische oder elektronische Tachowelle hat.
Der Corsa ist BJ 9/98 vielleicht weiß es ja jemand von euch!
Gruss Clemens
Mechanischer oder Elektronischer Tacho
chris
Re: Mechanischer oder Elektronischer Tacho
1. ist es doch für den Blauumbau recht egal ob der elektrisch oder mechanisch ist
2. merkst du es doch wenn du den Tacho ausbauen willst - dann musst du nämlich die Welle abziehen
3. wird der vermutlich elektrisch sein. Von wo bis wo geht denn die Skala? 0-220, 0-200, 20-200 ?
F!r3
steht auf Deinem Tacho ein "W-Wert" oder ein "K-Wert"?? Wenn "W", dann ist er mechanisch, bei "K" ist es ein elektrischer...!
habe mir LEDs für Tacho, TID und Heizung bestellt. Hab da ne Anleitung dazu bekommen in der steht aber das des nur für Tachos mit mechanischer Welle geht. Kennt ihr euch damit aus?
http://www.cnold.de/tacho.pdf
Gruss Clemens
Gruss Clemens
asroc
Die Anleitung kannste ma schnell vergessen.
Nimm die hier:
http://www.corsa-b.de/workshop/blaue_led_s1.html
btw, 4 LEDs werden dich sicherlich net begeistern im Tacho.
Nimm lieber ein paar mehr. (> 9)
Nimm die hier:
- Thrilldriver
Tacho
Ab 9/96 (teilweise schon ab 3/96) ist ein elektronischer Tacho eingebaut.
MfG, Thrilldriver 8)
