Durchmesser der Servopumpe beim C20XE
Verfasst: So 26. Aug 2007, 17:58
Also habe vfolgende Frage meine jetztige Servopumpe habe ich einen Umfang von 42 cm habe mir jetzt eine neue geholt und diese hat nur einen Umfang von 37 cm.
Das heißt ja das die neue eine abweichung von 12% hat und da der Keilriemen nur auf der Hälfte läuft müssten es dann ja nur 6% unterschied sein.
Die orginale ist genauso groß wie die Riemenscheibe sprich hat die gleiche übersetztung 1:1 4000 Umndrehungen ander Kurbelwelle -4000 Umdrehungen an der Servopumpe!
Wenn ich jetzt aber die kleinere Pumpe Verbaue habe ich ja an der Kurbelwelle 4000 und an der Servopumpe 4240!
Macht das was im oberen Dreahl bereich aus geht die Pumpe Kaputt oder die Leitung wegen dem höheren druck oder lenkt das auto dann schwerer oder leichter !
Der Riemen ist kein problem den bestelle ich mir einfach in der Länge!
Was meint ihr?
Was meint ihr?
